Themen: 32
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1987
Kennzeichen: AÖ
Hallo ich habe einen sehr guten Satz 9.5x17 und 11x17 Sawblades also ZR1 Felgen gekauft und möchte die gerne auf meiner 87er C4 fahren.
Hat jemand solche Sawblades Eingetragen? Und wenn ja welche Reifen?
Sind Reifen aus USA ein Problem bei der Eintragung? z. B Nitto?
Danke schon mal für die Hilfe.
Gruß Alex
Themen: 119
Rellingen bei Hamburg
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
86 Fawn Beige
Kennzeichen:
-- W- 57 H
ich meine du hast noch die schmale Hinterachse, da musst du wohl noch zusätzlich mit Spurplatten arbeiten.
Mal sehen was andere C4 ler noch schreiben
Gruß Wolfgang
C4 84 - 89 Gauge Cluster Doc,,
Themen: 35
Herrenberg
Baureihe:
C4 LT1
Baujahr,Farbe:
1994, competition yellow
Kennzeichen:
BB
(13.07.2019, 11:35)corvetteXandi schrieb: Hallo ich habe einen sehr guten Satz 9.5x17 und 11x17 Sawblades also ZR1 Felgen gekauft und möchte die gerne auf meiner 87er C4 fahren.
Gruß Alex
Hi Alex,
sehr gute Felgenwahl! ;-) Ob die bei der 87er allerdings hinten drunter passen kann ich nicht sagen. Ich fahre die Kombination auf einer 1994er
mit hinten 285/40 17. Dein Reifen sollte die richtige Traglast und ein E-Prüfzeichen haben, dann sollte es kein Problem sein...
Grüße, Bernd
CORVETTE - IF I HAVE TO EXPLAIN YOU WOULDN'T UNDERSTAND.
Themen: 6
München
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1987, Silber
Ja Reifen aus den USA kannst vergessen ohne Prüfzeichen. Die nimmt dir keiner ab weil sie meistens nur bis 240 km/h zugelassen sind
Themen: 32
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1987
Kennzeichen: AÖ
Ok danke für die Info.
Welche Größe macht dann Sinn auf der 11x17 Felge?
Was ich in Deutschland bekomme?
285 40 17?
Themen: 32
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1987
Kennzeichen: AÖ
Hat irgend jemand den auf der schmalen Achse so eine Felge bzw eine 11x17 verbaut.
Bringe ich die überhaupt drunter?
Themen: 34
Rosenheim/Wien
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1995 bright aqua metallic
Meine 95er hat aus unerfindlichen Gründen eine Vielzahl von 315er Reifen eingetragen. Wenn du ne Kopie vom Fahrzeugschein brauchst, schick mir ne PN :)
Themen: 39
Rosbach v.d.H. bei Friedberg/Hessen
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1984 silber, 1991 schwarz
Kennzeichen:
FB-LS 8H, FB-LS 63H
Baureihe (2):
Camaro Z28 Iroc-Z
Baujahr,Farbe (2):
1986, rot
Kennzeichen (2):
FB-L 2H
Baureihe (3) :
Mondeo TDCI Alltagschrottt, Pontiac Fiero
Baujahr,Farbe (3) :
2005, schwarzmet., 1987 grünmet.
Kennzeichen (3) :
FB-LS 912, FB-XX 912
Hallo, habe auf meiner 91er auch diese Felgenkombination drauf und eingetragen, mit 275 / 40 VR 17 und 5mm Spurplatten. Ob diese allerdings relevant sind, kann ich jetzt gar nicht sagen.
Gerhard
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders...
Themen: 23
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1986, rot
Kennzeichen: NI X9H
Hallo Alex,
ohne Spurplatten wird das nix. Ich habe AZEV Räder mit der Größe 10x17 ET 20 eingetragen.
Sie stehen minimal raus. Sawblades haben eine ET von 56 oder so. Damit stehen die Räder viel zu weit rein.
Gruß, Andre'
