ABS und ASR Lampe leuchtet immer noch!
in der GM Historie waren DELCO und Delphi jeweils unter dem Dach von GM....
mir ist nicht bekannt dass es da technische Unterschiede in den ABS Blöcken gab, sofern die Teilenummern gleich sind.
Wenn die Teilenummer passt, kannst Du das bedenkenlos kaufen sofern der Verkäufer Dir eine Funktionsgarantie geben kann.
Der Block selber ist der gleiche der stammt von Bosch nur bei der Steuereinheit gibts Unterschiede....GM hatte damals Delphi und Delco Steuergeräte verbaut....bei mir haben beide steuereinheiten ein M drauf....nur teilenummern sind nicht identisch...Delphi hat seine eigenen Nummern sowie Delco auch....und nun frag ich mich ob das funktionieren wird...?
Zitat:.....nur bei der Steuereinheit gibts Unterschiede....
die wären?
Zitat:GM hatte damals Delphi und Delco Steuergeräte verbaut....
Delphi und Delco ist das gleiche.
Es wurde von 1998-2000 nach EBCM mit oder ohne Active Handling unterschieden
Teilenummern:
[Bild: 36281223lq.jpg]
Ok super....vielen vielen Dank!das hilft mir jetzt gut weiter!!
Rainer, dann übermittel doch bitte kurz welche Teilenummer auf dem Delco und welche auf dem Delphi EBCM stehen.....
Könnte für die spätere Suche hier im Forum nützlich sein.
Denn, eins ist sicher, es werden weitere EBCM den Geist aufgeben.
Und nach den ganzen Pleiten von GM und deren Töchter wie Delphi usw. sind auch die Schaltunterlagen innerhalb des GM Konzerns
verloren gegangen. Daher wird es wahrscheinlich Seitens GM niemals Reproduktionen geben.
Mich wundert sowieso dass es keine Firmen in den USA gibt die sich da dran trauen....
Es wurden ja praktisch jedes Jahr rund 35.000 C5 produziert. Es ist also Bedarf an tausenden EBCMs zu erwarten.
Genauso wie Lenkwinkelsensoren  haarsträubend
Das sind, zumindest bei unseren strengen TÜV Vorschriften, die Todesurteile für die C5 == nix Oldtimer
Ok mach ich....bin noch am abchecken ob die nr die mir angeboten wurde auch bei mir passt...sie ist nämlich bei den Nummern die du mir geschickt hast nicht dabei...wurde aber in Corvette Baujahr 97 und 98 verbaut....wenn ich auf Level grün bin mach ich Meldung....
Alle EBCM ohne Active Handling (AH) also ohne RPO JL4 von 1997 bis 2000 sind untereinander austauschbar.
Das wäre beispielsweise die #9355246 für ein 1997er Modell (rear mounted)
Alle EBCM von 1998 1/2 bis 2000 mit Active Handling also RPO JL4 sind ebenfalls untereinander austauschbar.
Wenn Dir ein EBCM einer 1997 C5 angeboten wird, hat es kein AH das konnte man erst im MJ1998 bestellen.
AH war dann ab MJ2001 serie.
beim MJ1997 bis MJ1998 1/2 saß das EBCM bei der C5 übrigens hinten am Differential Augenrollen
Guten morgen Zusammen!
Vielen Dank Tom für deine Hilfe..!werde mich melden hier wenn der Fehler behoben ist...und was ich eingebaut habe....beste Grüsse und schönes We
Guten Abend Zusammen!
Wollte euch mitteilen,dass ich meine C5 BJ 2000 repariert habe. ...Fehlercode 58SDM U1040HC und 60 IPC  U1040H....das ABS Steuergerät der Marke Delphi ABS-5/TCS/MSVA2 Modelnr.09356961 Serialnr.90540566 war defekt....habe ein gebrauchtes ABS Steuergerät der Marke Delco ABS-5/TCS/MSVA2 Modellnr.16263329 Serialnr.71180334 eingebaut....alles funktioniert tadellos und ich bin total happy....endlich die scheiss Warnlampen im Cockpit aus....vielen Dank nochmal für eure schnellen Antworten ganz besonderer Dank an Tom V...Grüsse an Alle ....Rainer
Super, dass deine Vette wieder funktioniert Yeeah!
Gruß André
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 14 6.465 28.05.2026, 01:36
Letzter Beitrag: malemir
  ABS-Block Reparatur yellow c5 38 36.266 14.10.2025, 15:15
Letzter Beitrag: schmidei1965
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 4.574 02.09.2025, 15:29
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 25.913 21.03.2024, 19:36
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 18.773 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
