Motor geht nach 10 Sekunden aus
Hallo, ich habe ein neues Steuerteil aus USA verbauen müssen. Nun springt die Corvett bj 1994 lt1an, geht leider nach 10 sek wieder aus.
Beide schlüssel wurden neu angelernt. Nun habe ich keinen Plan wo ich noch suchen soll ... 😣
Geht er aus, wie wenn du ihn abstellen würdest, oder würgt er sich eher ab? Läuft die Bemzinpumpe einwandfrei?
wenn Du ein "leeres" ECM gekauft hast, dann muß es doch erst geflasht werden? Frag´mal bei Axel (Woodstock) nach...
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
an den Schlüsseln liegt es sicherlich nicht, denn die Diebstahlsperre würde den Anlasser gar nicht erst freigeben, wenn da etwas wäre. Ich denke bei der Beschreibung an die Spritversorgung, evtl. ist der Benzinfilter hinter dem rechten Vorderrad dicht oder die Pumpe liefert nicht genug Sprit, funktioniert aber prinzipiell noch, weshalb du nach jedem Anlassen wieder einwenig Sprit für den nächsten Versuch an den Düsen hast.
Ich würde also als nächstes den Benzindruck prüfen.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Danke, ich gehe mal auf Suche 😉
Danke
  Versicherungsschaden nach Parkrempler xxxxandrexxxx 15 5.445 23.10.2026, 19:26
Letzter Beitrag: techdata1
  Zündung einstellen nach Distributor tausch RodKnock 22 5.635 18.09.2026, 15:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Elektrikprobleme nach Batteriewechsel Devil666 33 13.929 07.09.2026, 17:18
Letzter Beitrag: Pauli
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 2.912 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Bezugsquelle für Zündmodul und Klopfsensoren C4 mit L98-Motor Coolcruiser 7 3.276 14.06.2026, 13:27
Letzter Beitrag: wolfsblut
