Ausgleichsbehälter
Hallo C5-Fan's,
mein Ausgleichsbehälter ist am Flansch undicht, wisst ihr eine möglichkeit wie man das reparieren kann ?
grüsse aus dem schönen westallgäu sendet -> thomas
meine vorstellung
Das ist leider nicht zu reparieren.
In dem Kunststoff liegt ein Metallrohr.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Werner,
das würde ja heißen, das Metallrohr ist undicht. Bei uns in der Firma schweissen wir kunststoff, damit hätte ich also kein Problem.
Muss ich mir mal in Ruhe anschauen.
meine vorstellung
hatte in Juni TÜV.
Da ist Kühlflüßigeit ausgelaufen, genau an der Stelle. eine Typisch Kosntuktuktionschwäche von GM, da haben die Mist gebaut.
Da ich Tüv wollte und nach Suhl 5 Tage später musste, hat ein Vertragshänder das für mich getauscht,
damit ich nach Suhl konnte.
Der Behälter kostet bei GM 317 + Euro , das austauschen sauber machen Forstschutz tauschen und enttlüften 1,4 Stunden.
Alles zusammen 515 Euro
Mein Tip: Wenn da Zeit vorhanden ist, und nicht wie bei mir Suhl ansteht,
kaufe in USA , kostet als Marke nicht mal 1/3 neu
Mit 2K Kleber kann man das provisorisch abdichten. Wenn man den Behälter ausgebaut hat und getrocknet hat.
Und es gibt verschiedene Bekälter.
Miit Kühlerflüßigkeit Low Sensor im Behälter oder ohne diesen Sensor, Ich habe den Sensor extern am T Stück.
Grüße Frank
PS :
Habe nach dem Tausch mir ein gebraucht Teil gekauft, dachte , für meine andere C5 mal hinlegen.
War genau an der gleichen Stelle kaputt. ... Daher kann ich sagen, Serienfehler.
Grüße Frank
kann mir jemannd mal ein Bild einstellen, wo der Sensor mit drauf ist ?
ich habe keine Ahnung wie der aussieht und wo der sitzt.
herzlichen dank
meine vorstellung
Der Sensor ist bei den neueren C5 weggefallen.
Der Behälter hat im Inneren den Reed Kontakt nicht mehr.
Die Sensorkabel müssen gebrückt werden.
Corvetteproject
Hallo, hier ein Behälter aus meiner 1998
Bei mir war unten der Übergang Metall zu Schlauch defekt.
Übrliches Problem.
Bei meiner 2003 war der obere Anschluss gerissen, so wie bei deiner, auch eine typische Schwachstelle.
Ebenfalls Metall zu Kunsttoff.
Grüße Frank
habe heute den Riss geklebt mit TOPFIX von INNOTEC, hat mir ein bekannter empfohlen.
mal schauen wie lange es hält, ansonsten muss ein neuer her.
Wünsche allen eine knitterfreie Saison
meine vorstellung
Hallo Leute,
mit TOPFIX war es nichts, Wasser lief wie vorher. Dann habe ich alles sauber gemacht und den Montage Kleber von MEM
Extrem 130 kg/m² genommen und ich war heute in Kaufbeuren (ca 90 km einfach) und kein Wasser verlust. Zuhause habe
ich dann nochmal kontrolliert, alles bestens. Mal schauen wie lange. Geb euch bescheid.
meine vorstellung
  Ausgleichsbehälter undicht Barbos 22 6.500 20.09.2023, 13:16
Letzter Beitrag: Barbos
