HOOKER side pipe Dämpfer von Classic CHambered Exhaust ?
Was ist aus den Dämpfern geworden? Zufrieden?
Fahr die Dinger ja jetzt schon einige Jahre und bin eigentlich zufrieden.
Der Ton ist dumpf , aber laut sind die , da kann man nichts schönschreiben .
Bin nicht sicher, ob die den Aufpreis zu den HOOKER maxflows wert sind.
Denke, die Hookers sind beinahe baugleich und dazu nur 1/2 so teuer.
mfG. Günther
Ich warte ja immernoch auf den Tag, an dem jemand schreibt, dass er nen tollen tiefen Klang und zudem eine akzeptable Lautstärke hat :-) Und dann auch noch genau erklärt, wie man dahin gelangt !
1945 haben auch noch alle auf die Wunderwaffe gehofft.
Schau dir an was die Industrie treibt, die haben Lautsprecher an den Auspuff montiert um den Sound zu frisieren.
Wenn die mit sowas kommen ist´s sicher nicht mit nem ollen Dämpfer getan. Zumal die Schwierigkeit bei den
Sidepipes der begrenzte Platz ist. Man hat ja nur das 10cm Rohr zur Verfügung und nicht den ganzen Unterboden vom
Auto.
LSP am Auspuff war gestern - heute übernimmt das Multimedia-System innen das Sounddesign exklusiv für den Fahrer. Dann hat die Umwelt Ruhe :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Ja, dann werden diese Gabelstaplerrückwärtfahrerpiepser draussen verbaut, damit einem die
Leute nicht vors Auto springen.
Ich hasse den Piepssound.
Weiss gar nicht, ob meine 68er ne Hupe hat !
mfG. Günther
(08.08.2019, 17:25)Wesch schrieb: Weiss gar nicht, ob meine 68er ne Hupe hat !
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Der war gut.
Mein Problem ist somit wohl immernoch nicht gelöst. Ich muss leiser werden (aktuell Max Flows), aber es darf die Abgase nicht zu sehr blockieren :-(
Es hört sich nicht so an, als wenn die Classic Chambered etwas leiser sind!?
Also bleibt mir wohl nur der Versuch mit den Glasspacks
Wie schaut es denn eigentlich mit den Spiral Baffles aus? Allein vom Aufbau glaube ich, dass die ebenfalls sehr laut sind...hat jemand Erfahrung?
Die Spiral Baffles werden nur laut, wenn man den Deckel vorne am Rohr aufbohrt, wo die Flügel draufgeschweißt sind. Ich habe die 4"-Baffles, den Rohrdurchmesser habe ich nicht nachgemessen (bzw. weiß ich nicht auswendig), aber es sind geschätzte 50 mm. Jetzt kommt es darauf an, wieviel Luft Dein Motor durchsetzen muß. Ich hatte es mit einem 10 mm Loch probiert (496 cui, Drehzahl bis 6500/min), was vom Durchsatz nicht reicht. Der Anbieter von den Baffles meinte, dass seine Big Block Kunden 7/8" bis 1"-Löcher rein machen. Bei 10 mm ist es nicht so laut, ohne Loch sogar leise (relativ). Aber der Klang ist mir zu blechern, deswegen habe ich wieder meine Dämpfer drauf gemacht, die 3" Innendurchmesser frei haben.
Wie sich das am Durchsatz ausgewirkt hat, zeigt dass die Selbstlernfunktion meiner EFI bei hohen Drehzahlen (>5000/min) um bis zu 29% die Spritmenge erhöht hat. Dass man das erheblich am Durchzug und der Drehfreudigkeit merkt, erklärt sich von selbst.
Also: Spiral Baffles müssen nicht laut sein, wenn man keinen hochdrehenden Motor hat.
Grüße,
Tobias
  Befestigungsschrauben und Gummis Koni Classic 777Max 4 2.671 31.10.2025, 08:22
Letzter Beitrag: 777Max
  Side gills ? Wesch 3 2.703 16.05.2025, 07:55
Letzter Beitrag: Grauwe
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 12.848 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 4.115 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 7.201 07.02.2023, 00:07
