Kolben / Pleuel richtig zusammenbringen
Da es ja Leut gibt die sowas mit nem Gasbrenner (zu heiss) oder einer Herdplatte (zu kalt) machen mal ein paar Bilder wie es doch mit richtigem Werkzeug besser geht:
Das Gerät ist ein sogenannter Rod-Heater von Sunnen.
Mittels einer Heizspirale werden die Pleuelaugen richtig erhitzt (nicht rotglühend und Materialmordend wie schon gesehen)
Eine Arretierung hält den Kolben, eine Kolbenbolzenbremse sorgt dafür das der Bolzen da bremst wo er bremsen soll. Ist bischen frickelig einzustellen.
Da die Aufheizzeit doch schon paar minuten dauert, können 2 Pleuel parallel aufgeheizt werden. Durch die Wendel wird das Pleuel auch da warm wo es soll und nie übertemperiert
Bild 2 zeigt die Anlage an sich, Bild 1 die Heizwendel, Bild 3 die Kolbenbolzenbremse, Bild 4 die Action, Bild 5 und 6 das Ergebnis
Carmen
Sehr schön.
Was ist denn der Vor- oder Nachteil von frei floating Pleuel gegenüber diesem gezeigten verpressten ?
mfG. Günther
War sicher eher eine Kostensache der Hersteller. Massenfertigung halt. Ford FE z.B war mit Clips...war natürlich mehr Arbeit...die Pins einfach in die Rods einpressen ging maschinell. Wenn aber die Pins gleitend sind waren die Pins evt. besser geschmiert dadurch das sie halt im Kolben und im Pleuel drehen könnten.
Auch könnte ein Grund sein das ja Kolben und Pleuel sich in der Bohrung zum Verhältnis der KW anpassen bzw Spiel haben. Und wenn ich das Pleuel auf dem Pin rechts / links bewegen kann, der Bolzen aber fest sitzt im Kolben durch die Clips liegt das Pleuel immer mittig zur Kurbelwelle, die Druckbelastung durch die Explosion verteilt sich aber durch den im Kolben arretierten Bolzen gleichmässig- Pin falsch drin: Andruckverteilung ungleichmässig_ Kolben irgendwann im Arsch
Das sind jedoch die Vermutungen.:Genau, muss ich ehrlich gestehen, konnte mir das bisher auch niemand erklären. Falls doch: Immer her mit den Infos :)
Also ich nehme nur noch Schiebebolze. Westlich leichter bei der Montage und die ganze einpresserei bzw. erwärmen usw. fällt weg. Für die Flexibilität nehme ich gerne die extraarbeit von ein paar Ringen zum einclipsen in Kauf.
Plus Kosten für extra Kolben plus Pleuel. Plus neuwuchten....
Noch nie sowas gesehen original bei der c6 zum Beispiel LS9 oder LS7 werden die doch nur rein geschoben und durch Clipse gesichert.
Würde mich auch interessieren warum ma das machen muss. Wenns doch besser wäre würde man das doch ab Werk machen????
[Bild: 240204.jpg]
Halbe Million Autos im Jahr macht 4 Millionen Kolben (ganz ganz grob gerechnet)
Das sind ein paar Arbeitsschritte weniger wenn man Pins nur presst statt mit Clips einsetzt
Waren bei meinem Opel Astra Cabrio 1,7 Liter auch verpresst.
Musste einen Kolben dort wechseln wegen abgebrochener Zündkerzenspitze, die den Kolben
gedengelt hat und die Kolbenränder somit den oberen Ring festklemmten.
mfG. Günther
bei meiner C3 Bj. 1981 sind die Bolzen auch verpresst worden org. am Werk.
Achim
animierte C4
bei den LS Motoren hatten nur die LQ4 verpresste Kolbenbolzen, alle anderen immer full floater pins....
Millionen SBC und BBC davor geschrumpfte Pleuelbolzen (nicht gepresste). Vorteil ist einfach weniger Reibungsverluste und Kolbenbolzenlochverschleiss weil sich beim floater das PLeuelauge um den Bolzen drehen kann, beim geschrumpften muss aber sich aber der ganze Bolzen im weichen Alu des Kolben drehen.
  C3 Motor; Kolben/Pleuel trennen? 78er_pace 26 21.595 07.12.2022, 22:54
Letzter Beitrag: tronitec
Smile Kompression messen, wie gehts richtig? Dragonheart64 13 24.701 11.03.2014, 23:18
Letzter Beitrag: EW 76
  Kurbelwelle auswuchten. Wie geht es richtig? Frank the Judge 8 9.294 31.03.2012, 01:35
Letzter Beitrag: Z28-Fan
  Richtig Überbrücken Degu67 11 8.892 01.04.2010, 14:49
Letzter Beitrag: STRUPPI
  Kolben für GM 305 arrowbolt 2 4.406 24.11.2008, 17:13
Letzter Beitrag: arrowbolt
