Ausnahmegenehmigung für verkleinertes zweizeiliges Kennzeichen
Ich weiß nicht was du mit kleinem Kennzeichen meinst?
Standard ist 56cm
Und klein ist 41cm
Meinst du diese 41cm? Oder gibt es noch kleinere?
Das sollte doch kein Problem darstellen sowas zu bekommen.
Ich habe eins bekommen.
Und zweitens, wenn du zum Schilder drucken gehst, wirst du dort nochmal gefragt, ob das Schild so klein wie möglich sein soll.
Im Notfall musst du mit dem Auto bei der Zulassungsstelle Vorfahren, und die messen das nach.
So hat es mir die Frau bei der Zulassungsstelle erklärt.
Und wie es die anderen schon gesagt haben, mit Fotos...usw kommst du überhaupt nicht weiter.
Mit klein ist hier ca 255 x 130mm gemeint .
255mm ? 😳
Okay, das ist wirklich klein.
Aber muss das sein?
Ich denke das (normal) kleine mit 410mm passt auf jedes US Auto.
Da denkst du falsch, die US Kennzeichen sind 300x150mm und dafür sind auch oft die Halter ausgelegt.
Okay.
Also zu mir hat die Frau in der Zulassungsstelle gesagt, wenn Bedarf besteht, muss man mit dem Auto dahin kommen, und die prüfen das.
Bei den C4 vor Facelift ist die Kennzeichen Ausbuchtung echt klein.
Also müsste er eigentlich eins bekommen ...
So ist es, US Kennzeichen sind 6 x 12 Zoll, dafür ist der Platz am Auto vorgesehen. Entspricht am ehesten unserem 255 x 130 mm Kennzeichen.
Die Zulassungsstelle in Recklinghausen verweigert das KKR kennzeichen mit folgender Begründung: Die von GM für Europa hergestellten Autos wurden schon im Werk auf die Vorschriften der EU gebaut, und dazu gehört auch, daß ausreichend Platz für ein Standartkennzeichen mit 51 cm Länge vorhanden ist. Würden Neufahrzeuge nicht alle Vorschriften erfüllen, dann würden sie auch keine Betriebserlaubnis bekommen. Es besteht also kein Grund eine kleinere Grösse zu genehmigen, Schluss , Aus, Punkt. --- Als ich von REcklinghausen nur 10km weiter in einen anderen Landkreis zog, sah man das alles völlig anders. Das KKR Kennzeichen wurde nach Augenschein der Zulassungsstelle sofort genehmigt, in die Fahrzeugpapiere eingetragen und das Kennzeichen mit der Plakette versehen! Da fällt einem nun wirklich nichts mehr ein,
Gruss RainerR
RaRo
In Deutschland gibt es schlichtweg das US Format nicht. Daher kommen Leichtkraftrad-Kennzeichen zum Einsatz, die mit kleinerem Maß am naheliegensten sind und in die Aussparungen passen. Schildergrößen sind in D genormt und man kann nicht einfach das Maß des US Kennzeichens erstellen lassen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
(02.10.2019, 11:00)Legend32 schrieb: In Deutschland gibt es schlichtweg das US Format nicht.
Ralph, es müsste heißen: "In Deutschland gibt es schlichtweg das US Format nicht mehr"
Ich hatte auf meinem 92er Firebird und dem 88er Fiero jeweils Kennzeichen in original USA Größe und Aussehen.
Selbst die verwendeten Buchstaben und Zahlen entsprachen exakt dem was die USA verwenden.
Und das ganz legal in Mülheim/Ruhr, auch vorne!
Sogar unser Chevy von der Feuerwehr und ein Krankenwagen hatten das USA Schild  Prost!
[Bild: bf_mh01.jpg?w=1200&h=]
Leider vielen die dann mit der Einführung der EU-Schilder komplett weg.
Wie ich es gelöst habe: Mit dem Auto zur Zulassungsstelle, mit den Damen an der Information höflich und zielorientiert gesprochen. "Ich möchte ja auf keinen Fall die Beleuchtung des Fahrzeugs beeinträchtigen oder Fußgänger mit einem abstehenden Kennzeichen gefährden." Also sind sie beide mit raus (Kommentar der hübschen Azubine: "Das ist aber ein sehr schönes Auto!" - meine Antwort zu ihr habe ich mit verkniffen weil ich ja ein Ziel hatte), sie haben selbst das Auto vermessen und siehe da, die Chefin hat persönlich eines der von ihr verwalteten ultrakurzen Kennzeichen freigegeben. Jetzt habe ich insgesamt zwei Buchstaben und eine Ziffer, ohne Saison und H geht das auf ein 30er Taferl und gut is.
Jedwede Ausnahmegenehmigung/Eintragung bezüglich Maximalplatz wird in meiner Zulassungsstelle komplett ignoriert. Wenn wenig Platz ist, muss man mit dem Fahrzeug vorbeikommen und ausmessen lassen. Und die Freigabe geht eben nur an der "eigenen" Zulassungsstelle, nicht an der verbandelten Nachbarzulassungsstelle. Ich konnte also nicht ausweichen, das wurde mir in den benachbarten Zulassungsstelle aber erst nach einer Stunde Wartezeit gesagt.
Stefan
  Pinstripe H-Kennzeichen? Noplan 3 4.237 04.01.2025, 11:54
  Erste 91er mit H-Kennzeichen ? Roma 10 12.894 16.10.2020, 16:16
Letzter Beitrag: DerWirre
  C4 Amtsschimmel gab es nicht Historisches kleines Kennzeichen Sadibaer 30 39.028 29.09.2020, 21:38
Letzter Beitrag: facelvega
  US C7 v Armee mit D Kennzeichen ? KSamanek 35 25.791 01.01.2016, 16:18
Letzter Beitrag: MrGreen
  07er Kennzeichen. Bei wem seit Ihr ? alexxmichael 4 6.425 11.09.2014, 23:37
Letzter Beitrag: corblade107
