Erster Zündkerzenwechsel nach 21 Jahren
Moin.
Die Kerzen in meiner C5 sind seit 21 Jahren / 50 tkm verbaut und will ich diesen Winter mit Kabeln wechseln.
Einfach ran da oder lieber besondere Vorbereitungen treffen (warmfahren, WD40,...)?
Hauke
Hallo Hauke,
so ist es vermutlich bei mir auch. Ich habe meine Kerzen und will die bei Gelegenheit samt Kabeln wechseln. Ich bin da auch schön nervös weil vermutlich noch die "Ersten" drin sind. Meine ist 18 Jahre.
Es wäre nochmals schön wenn uns hier jemand helfen würde mit, was für Werkzeug wird benötigt und wie gehen oben auf dem Motor diese Abdeckungen weg ohne was zu beschädigen.
Wäre toll wenn wir da Info´s bekommen würden.
Danke vorab Marco
Also ich hatte das Problem, die Kabel abzuziehen. Einer ist bei mir auch Kaputt gegangen. Hab dann alle ersetzt. Sonst ist es ein bischen fummelarbeit, da es echt wenig platz ist. Wd40 brauch man eigentlich nicht.
Alle Kabel bei dem Alter unbedingt erneuern! Auch ist es Zeit für neue Zündkerzen.
WD 40 brauch ma normal nicht die gehen recht leicht raus. Das merkst du aber beim rausschrauben.
Reiner Yeeah!
[Bild: 240204.jpg]
Ok und wie bekommt man oben die Abdeckungen weg? Und welche Nuss wird benötigt? Habe mal irgendwo im Forum was von so ner Nuss gelesen die man abwinkeln kann?! Und habe auch gelesen die C6 Kabel sollen besser sein also müssten die ja passen oder?
Die Abdeckungen einfach mit Gefühl abziehen, das geht schon. Zündkabel habe ich bei https://www.ignitionproducts.eu gekauft.
Danke für die Tipps, also einfach ran.
Ja,aber bei kaltem Motor.
Auf der linken Seite demontiere ich immer einen Teil der Frischlufteinblasung.
Dann kommt man besser an die hintere linke Kerze ran.
Danke dir für den Tipp!
Zur Info, Kerzen gingen heute bei kuscheligen 6 Grad gut raus. Waren sehr sicher noch die originalen, wie auch die Zündkabel.
Die neuen Kabel sind von MSD, die Stecker sind länger als bei den originalen. Da passten dann die Metallhülsen mit der Feder nicht mehr, aber ist wohl Banane.
Hauke
Und hast Du sonst noch was wegbauen müssen?
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 1.961 06.08.2025, 23:19
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 5.880 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 4.223 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 3.992 20.05.2023, 23:28
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 7.737 27.09.2021, 20:48
Letzter Beitrag: heiner88
