Öldruck Öldruckgeber Öldruckschalter C3 BJ 1982
erledigt . Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
es ist Pflicht das im Falle eines Unfalls bei eingeschalteter Zündung und abgestelltem Motor die Benzinpumpe nicht weiterfördern darf und durch austretendes Benzin erhöhte Brandgefahr besteht deshalb wird die Masse für das Benzinpumpenrelais über den Öldruckschalter zugeschaltet.
Hallo, habe in etwa das selbe Problem. Mein Öldruck zeigt nur ca. 20 Psi an. Sowohl mit alten und neuen Öldruckschalter. Wenn ich aber mit einer mechanischen Uhr messe, liegt der Wert bei 40 Psi... hat jemand ne Idee woran das liegt???
Habe eine C3 Bj. 76...
Grüsse Detlef
Detlef, der Thread ist 5 Jahre alt - da macht man normalerweise einen neuen auf... Kaputter Geber, kaputtes Kabel, kaputter Widerstand, kaputtes Instrument :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Oh, sorry...Alles klar. Wo sitzt den der Widerstand??? Der Geber ist ja neu... kann man das Instrument prüfen??? Wenn ich den Stecker abziehe geht er auf Anschlag (also 80psi). Von daher dachte ich das Instrument funktioniert.
Gruß Detlef
Der Widerstand ist hinten auf dem Instrument , zwischen den Anschlüssen.
[Bild: 37356702ne.jpg]
Alles klar, Danke. Dann heißt es wohl erstmal alles ausbauen...
Gruß Detlef
Weiss vielleicht auch jemand wo man so einen Widerstand bestellen kann???
Mfg. Detlef
Händler findest hier auf der Startseite. CorvetteAmerica hat das mit Sicherheit, Zip und Summit vmtl. auch.
Viele Grüße, Martin
18436572
Wiederstand abgebildet bei Ecklers unter new
Parts 82er Corvette.
Gruß Dieter98
  Lenkgetriebe 1982 mamoto 22 7.602 06.01.2026, 15:14
  Gewinde Größe Öldruckgeber Truckdriver 22 10.377 18.03.2025, 14:54
Letzter Beitrag: Dranner74
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 3.274 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  C3 1982: Coolant Sensor Daedalus 12 6.601 09.03.2025, 12:36
Letzter Beitrag: DieFox
Photo Gasfeder Heckscheibe C3 1982 einbauen Jeremias 9 5.708 28.11.2024, 08:35
Letzter Beitrag: Oeli
