05.12.2019, 00:36
		Wohin hängt der Schlauch? Hinten in der Mitte? Dann ist es der Überlauf von der Gummimanschette um den Einfüllstutzen...
Viele Grüße, Martin
18436572
18436572
					Aktivkohlebehälter gesucht
		05.12.2019, 00:36
Viele Grüße, Martin
18436572
		05.12.2019, 00:41
		Nein, vorne rechts unten im Kotflügel, in der Nähe vom Wisch /wasch Beutel, da ist der Aktivkohlefilter verbaut...
(72er)...   Gruß Bernd
		05.12.2019, 01:35
		Dann ist das Ventil vielleicht kaputt. Das sitzt - wenn ich das grad richtig weiß - hinten im linken Kotflügel, oben am Tank irgendwo. Kommt man wohl mit Schlangenfingern von unten ran, ohne den Tank auszubauen :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
		05.12.2019, 02:51
	(05.12.2019, 01:35)daabm schrieb: Dann ist das Ventil vielleicht kaputt. Das sitzt - wenn ich das grad richtig weiß - hinten im linken Kotflügel, oben am Tank irgendwo. Kommt man wohl mit Schlangenfingern von unten ran, ohne den Tank auszubauen :-) Richtig, ist aber eine Sch***arbeit. Bei meiner fehlte das Ventil als ich sie gekauft habe. In jeder Rechtskurve habe ich teuren Sprit auf die Straße gekippt.   Viel Erfolg! Gruß   Markus
		05.12.2019, 12:00
		Das wird dann wohl auch bei meiner das Problem sein... Werde bei Gelegenheit mal nachschauen....
Danke für die Tipps... Gruß Bernd   Gruß Bernd
		Ist der beschriebene Behälter diese schwarze Büchse unter dem Wischwassergehälter ?
Den habe ich beim putzen entdeckt .Ein Schlauch geht nach vorne und endet ohne Anschluss , einer geht nach hinten am Rahmen entlang . Man kann durch pusten ohne Widerstand . Wurde sicher schon abgeklemmt . alles geklärt https://www.corvetteforum.de/showthread....ohlefilter  |
