Zündverteiler dreht nicht
Rainbow
Hilfe was kann das sein der Zündverteiler Dreht sich nicht mit.
Habe den kompletten verteiler mit  welle ausgebaut.
Nun beim Motor durchdrehen sieht man das sich der Mitnehmer im Block nicht mitdreht
wie wird der Angetrieben und was kann defekt sein .[Bild: shake.gif][Bild: shake.gif]
Der Mitnehmer im Block heißt Nockenwelle...
Viele Grüße, Martin
18436572
Verstehe ich nicht, welcher Mitnehmer?
Am ausgebauten Verteiler ist doch unten das Ritzel welches in das Zahnrad der Nockenwelle eingreift.
Was man unten sieht ist der Antrieb der Ölpumpe, diese wird von der Verteilerwelle angetrieben.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Haha, er hat den Verteiler bestimmt einfach irgendwie reingesteckt und er ist nicht in die Ölpumpe eingerastet.
Der "Mitnehmer" da unten ist nämlich nicht der Antrieb vom Verteiler.
Der würde über das Ritzel angetrieben, dass man grade so erahnen kann wenn man da rein guckt.
Ist der Stift vielleicht abgeschert Nr.16
Das heisst die welle vom Zündverteiler treibt die ölpumpe an hab ich das so richtig verstanden?
Wenn sich das zahn rad nicht dreht wo die Zündverteilerwelle antreibt dann ist die Nockenwelle defekt ?
Da werde ich wahrscheinlich den Motor ausbauen müssen oder ?
Ne, Du musst den Verteiler so einbauen, dass er auch in die Welle der Ölpumpe greift. Erst dann ist das Ritzel auf dem Verteiler so weit unten, dass es von der Nockenwelle angetrieben werden kann. Aber so wie Du fragst, sollte das evtl. jemand anderes machen 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
Wenn sich die Nockenwelle nicht dreht, wäre die Steuerkette gerissen...
Da geb ich dir Recht von Ami Kisten hab ich wenig Ahnung
Und dabei gibt es heute ja tolle Videos für jeden Mist:
https://www.youtube.com/watch?v=O4WRL513Gx4&t=358s
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 2.257 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 17.443 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 10.413 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.853 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
  Scheinwerfer geht nicht auf Qubi 31 28.655 12.04.2026, 12:30
