Klima
Ich habe heute den neuen Kabelbaum für die Klimaanlage bekommen (72er) da der jetzige schon ziemlich ramponiert und teilweise geflickt ist.. Es ist eigentlich alles soweit nachvollziehbar bis auf einen einzigen runden Stecker (schwarz mit einem schwarzem Kabel) der ungefähr beim Anschluss des Kompressors endet und mit "Compressor Cutout Pressure Switch" bezeichnet ist. Ich habe noch keine Stelle in der Nähe des Kompressors gefunden wo der dran gehört.... Das andere Ende führt zum" Thermal Limiter" (scheint die Masseleitung zu sein)
Hat einer von euch eine Idee wo ich den Stecker anschließen soll??
Gruß Bernd
Hallo-gruen Gruß Bernd
Wohl am Drucksensor in der Klimaleitung. Sorgt dafür, daß der Kompressor aufhört, wenn der druckseitige Druck (lol) hoch genug ist.
Viele Grüße, Martin
18436572
Wo, an welcher Stelle ist der Sensor denn..... Ich habe ihn bis jetzt nicht gefunden....
Aus dem Kopf: Vom Kompressor geht ein dicker schwarzer Schlauch nach hinten, der dann nach unten in ein Rohr übergeht. Da sollte er zu finden sein.
Viele Grüße, Martin
18436572
Danke, werde ihn suchen...
Ich habe jetzt alle Schläuche der Klimaanlage abgesucht, von unten (auf der Bühne) von oben.... Ich kann keinen Anschluss / Sensor /Fühler finden.... Das gibts doch gar nicht...
Gruß Bernd
Ein Foto der Situation wäre gut.
stefan
Das ist der Stecker..
Der Stecker vom Kompressor Anschluss ist ca 10 bis 12 cm länger als der runde den ich nirgends anschließen kann
Da wo die 2 Pfeile draufzeigen, sitzt der Drucksensor:
[Bild: 37380632bh.jpg]
Wenn Dein Stecker da nicht hingehört, weiß ich auch nix mehr :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
  Kältemittel Klima selbst nachfüllen ? stingray427 22 13.084 17.08.2024, 17:52
Letzter Beitrag: colonel
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 3.353 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  Klima Leckt am Gehäuse C3 79er Tom79 2 3.460 17.08.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Tom79
Smile Klima R12 oder R134a reredol 41 43.094 16.06.2022, 18:12
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Wärmetauscher erfolgreich getauscht . C3 mit Klima Aber dann kams😳... Tom79 3 4.643 29.09.2021, 21:48
