Mögliche Kombination bei Reifengrösse C3 76er
Ich habe vor einiger Zeit runtergerüstet von den 255er White Letter auf 225er White Line.
Näher am Original und auch mMn passender, da eleganter, auf einem Chrombumper.
[Bild: 32546415hv.jpg]
[Bild: 32546418ub.jpg]
Edgar
@Maseratimerlin (Edgar)
Sehr schön, so habe ich es mir vorgestellt. Kannst Du mir Hersteller und eventuell eine Bezugsquelle der Reifen nennen?
Gern auch per PN.
Viele Grüße aus Weida Thomas
225/70/15 Maxxis 20 mm Whiteline.
https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsho...p=R-254260
Edgar
Dankeschön... ich denke die könnten es werden.
Vorher abklären, ob der Speedindext "S" (max. 180km/h) kein Problem ist ...
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Das sind M&S (hab die auch drauf)... da ist der Speed Index egal (bzw. muß im Zweifelsfall halt ein M&S Aufkleber rein).
Gruß...
René
Wird aber als Sommerreifen angegeben. Ist der auch sicher M&S markiert ?
Ansonsten steht der einer C3 schon gut, schade dass es nur S ist.
mfG. Günther
Ja ist er Günther, schau mal auf die zu vergrößernde Abbildung unten rechts.
Edgar
Hallo, mal ein Feedback von mir.
Ich hab vor einem Jahr Reifen gesucht und mich dann für Vitour Galaxy Radial G/T White-Letters entschieden. Vorn 225/70 15 und hinten 235/70 15. Mit 8mm Spurplatten vorn und 13mm hinten. Passt prima. Nach knapp einem Jahr und ca 9000km kann ich eigentlich nichts schlechtes über die Reifen sagen. Trocken und auch bei Nässe problemlos. Gut...ich hab bis jetzt nur die BF-Goodrich als direkten Vergleich.
https://www.imagebanana.com/s/2024/NPQFLuSi.html
VG aus Weida Thomas
ich habe ebenfalls seit letztem Jahr auf meiner 75er die Vitour drauf, vo+hi in 255/60R15. Vorher waren die Bridgestone Dueler montiert und davor die BF-Goodrich. Bisher bin ich bzgl. Haftung und Lautstärke zufrieden. Wenn der Frühling kommt, werde ich ausgiebiger testen können.
VG
  Lüftungskanal 76er AC Ritter9999 2 2.802 23.05.2024, 22:41
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Neues Projekt 76er mit Sidepipes BerlinCorvette 116 79.570 28.09.2020, 20:46
  Lenkradtausch bei der 76er mantra 27 23.896 17.01.2020, 15:48
  Kennzeichnung einer Austauschscheibe für die 76er C3 ? C3-Fritz 6 10.014 04.09.2019, 06:55
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Warnblinker Relais bei 76er C3-1976 2 4.675 22.04.2018, 17:14
Letzter Beitrag: C3-1976
