Der C5 / C6 Felgen Thread
#71
Hallo, ich hab auch die Ruff drauf, und bei mir stehen die im Kotflügel.
Deshalb hab ich 20mm Platten montiert, was problemlos eingetragen wurde.
Mit den 20er Platten stehen sie dann ein paar mm über, sieht aber m.M. perfekt aus.
Vorne hab ich 15mm Platten montiert.
Da wären eher 10mm Perfekt, aber dann gäbe es Probleme mit der Felgenzentrierung.
Gruß André
Hallo André danke für die schnelle Antwort. Spurplatten dann aber nur hinten oder?
20 mm sogar. Woow das wäre dann ja rechnerisch 8,8 wie bei Karl. Also geht das doch.
Wo hast Du eintragen lassen und vor allem hättest Du mir mal paar Bilder Seitenansicht und so eventuell auch wie man sieht wie die im Radhaus abschließen
nur hinten 20er Platten reichen eigentlich.
Die 15er vorne hab ich auch erst wegen der C6Z06 Bremse drauf gemacht.
Sieht aber auch wirklich nicht schlecht aus mit den 15er vorne.
Ich hab die Felgen von Brandwheels bezogen, die haben sie dann zusammen mit den Spurplatten eingetragen.
Hier im thread sind ein paar Bilder, aber nicht von dem Winkel wie gewünscht.
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=86971&page=7&highlight=motorumbau+teil+2
Momentan kann ich auch kein Bild machen, da die Felgen grad runter sind.
Gruß André
(27.03.2015, 12:21)raptor05 schrieb: Also ich habe meine zu einem Sensations Preis, bei Work fertigen lassen....
Gruss Vali
Die gefallen mir echt ... wie hoch ist denn Sensationspreis?  dumdidum
C5_Coup_sil_60.png Hubraum statt Spoiler OK!
So, jetzt aber...
Ruff R954 mit 20er Platten von oben:
von hinten:
Hallo André. Super danke. Jetzt kann man das sich auch mal vorstellen. Das nenn ich mal satt
Schmidt Drago
Sieht auch gut aus. Beim André sieht das schon knapp aus. Ich hab original Fahrwerk da streift das bestimmt dann wenn die voll einfedert. Mit langt das Original Fahrwerk da will ich nichts machen.
Ich hab das originale FE3 Fahrwerk.
Da hat noch nie was gestreift !
Gruß André
  Reifen auf C5 bei original Felgen 17 und 18 Zoll Dirk479 2 988 15.08.2026, 15:07
Letzter Beitrag: behe
  Falsche Reifen und keine Felgen in der Zulassung US-Import - TÜV Probleme Jens_Sachsen 43 9.098 13.08.2026, 21:14
Letzter Beitrag: c6schleicher
  C7 Felgen auf C5 Reifenfreigaben c6schleicher 9 4.961 19.06.2025, 23:03
  C6 Felgen an der C5 eintragen lassen Chevyvette90 7 5.013 23.01.2025, 13:01
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  C7 Felgen auf C5 Tim11 17 35.874 15.01.2025, 23:20
Letzter Beitrag: MPF
