Abrollumfang 19"/20"
Guten Morgen,
auf der verzweifelten Suche nach 19"/20" Felgen für die base C6 bin ich jetzt schließlich bei Ruff gelandet, viel mehr Auswahl gibt es ja nicht wirklich.
Jetzt eine Frage zur Bereifung: hier gibt es völlig verschiedene Angaben bzw. Vorschläge:
245/35R19 - - - - - - 285/30R20
245/35R19 - - - - - - 295/30R20
265/35R19 - - - - - - 285/30R20
255/35R19 - - - - - - 295/30R20
kann mir da bitte wer weiterhelfen was denn jetzt passt? Laut meinen Berechnung zum Abrollumfang passt doch eigentlich nur die 245 VA und 295 HA Variante, da ich gelesen habe, dass die Differenz größer als 4,4 % sein sollte...
Ich weiss aber von Leuten hier, die mit anderem Kombinationen anscheinend auch keine Probleme haben.
Wäre dankbar für eure Hilfe bzw. Erfahrungsberichte, damit ich im Falle ich mir diese Felgen zulegen würde nicht Probleme mit der Bereifung bekomme.
Vielen Dank im Voraus an euch!
lg
Glaube das es einen Unterschied in den Bj bezügl. ABS gibt.
Dein Bj.?
Denke es werden sich noch Profis zum Thema melden.
sry, das hab ich natürlich vergessen. Ist eine C6 LS3 BJ2008 mit Automatik.
Danke und lg
(05.02.2020, 11:37)300miles schrieb: Guten Morgen,
lg
Nr. 2 und 3 passen von den Abrollumfängen ganz sicher.
Das ist bei der schmalen C6 Baujahr unabhängig.
Bei den jüngeren ,ab 2006 kann man das ABS anpassen mit einer Programmierung.
Das geht leider bei den 2005ern nicht
Ich habe das mal in ein Excel eingegeben und die Differenz zu den Standardgrößen einer schmalen C6 (245/40R18 + 285/35R19) beim Reifenrechner durchgerechnet:
[Bild: 37807397ju.jpg]
Ausser mit Variante 3 hätte ich mit allen ein gutes Gefühl.
Variante 1 funktioniert nicht.
Variante 3 ist die sicherste und auch mit Gutachten belegbar
Hier kann man die Größen eingeben die man verwenden möchte und erkennen ob es funktioniert.
unter 4,22% geht bei der C6 nicht mehr.
Nach oben geht bis 6,8%
https://reifenrechner.auto-treff.com/
Also, wenn es auf die Abrolldifferenz vorne / hinten ankommt, und diese Differenz zwischen 4,22% und 6,8% liegen muss, dann kann es doch eigentlich nur Variante 2 sein:
[Bild: 37807660dz.jpg]
Die würde am besten passen,stimmt.
Aber finde ein Teilegutachten in dem diese Kombination bestätigt wird,dann klappt es auch mit der Eintragung.
Schmidt  hat ein Teilegutachten für C6 Felgen in denen die Kombi Nr. 3 steht.
Damit kann ein Prüfer einfacher und sicherer umgehen.
Bei einer 11 Zoll Felge auf der HA müsste sogar der 295er hinten montiert werden.
Die Differenz vorne hinten bei NR. 3 liegt laut Reifenrechner bei über 6%.
Irgendwie sind wir mit den Berechnungen nicht konform.
Klick doch mal auf den Link den ich weiter oben eingestellt hatte und gib die Kombis dort ein.
(05.02.2020, 17:59)Molle schrieb: Irgendwie sind wir mit den Berechnungen nicht konform.
Hab ich gemacht, Werner, ändert sich nur marginal an der 2. Nachkommastelle:
[Bild: 37809062eb.jpg]
Bei 285/35R20 hinten kämen wir auf knapp 6%, vielleicht ist das der Fehler bei Dir.
@molle - ich bin auf die selben Ergebnisse wie starbiker gekommen, wie kann es dann sein, dass die Variante 265 vorne und 285 hinten funktioniert bzw. es auch die ist, die die meisten hier fahren?
Bin einfach unsicher wegen der Bereifung...
Lg
  Abrollumfang - wann wird's kritisch? fleckej 6 10.412 10.03.2010, 19:22
Letzter Beitrag: Adunakhor
