Themen: 10
Ulm
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979 schwarz
09.03.2020, 14:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2020, 14:01 von Steffen1971.)
Hallo miteinander,
hab am Wochenende alle Öl mal ausgetauscht und meine C3 auf der Hebebühne laufen lassen, jetzt hat das Rad hinten rechts richtig geeiert und auch Geräusche gemacht. Haben alle Lager wie auch die Kreuzgelenke geprüft alle soweit in Ordnung. Das Geräusch ist auch hörbar wenn man fährt. Hat jemand einen Tipp?
Themen: 2
Hamburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976 Silver
09.03.2020, 14:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2020, 14:16 von koslowski.)
ich würde mal sagen Radlager aber ich bin kein Schrauber. Wenn meine C3 Wehwehchen hat bringe ich sie in die Werkstatt.
Gruß Jan
Themen: 23
Niederösterreich
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972 gelb
Kennzeichen:
ME 230 DG
Auf der Hebebühne, voll ausgefedert, da kann ich mir lebhaft vorstellen welche Geräusche die Kreuzgelenke machen.
LG
Alex
Die Arbeit läuft Dir nicht weg,
wenn du einem Kind den Regenbogen zeigst.
Aber der Regenbogen wartet nicht,
bis Du mit Deiner Arbeit fertig bist.
Spass kann man in Litern messen
Themen: 596
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Ja, und eierndes Rad ist da normal, aber nicht gesund.
Check unbedingt die Halbachsenkreuzgelenke.
mfG. Günther
Themen: 324
Baureihe: C3 zz502
Jetzt habt ihr schon ne Hebebühne und wohl auch etwas Schraubererfahrung.
Da nützt eine Ferndiagnose reichlich wenig.
Die Halbwelle muss zum prüfen übrigens mindestens an einer Seite losgeschraubt werden,
weil da immer Spannung drauf ist. Eingebaut kann man nur grobe Sachen feststellen.
Themen: 10
Ulm
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979 schwarz
09.03.2020, 15:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2020, 15:59 von Steffen1971.)
Super vielen Dank für Eure schnelle Info, bekommt man das Kreuzgelenk einzeln her?
Themen: 66
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Alle einschlägigen Dokus von GM verbieten das Laufenlassen auf der Bühne... Die äußeren Kreuzgelenke sind dann so stark geknickt, daß sie anstoßen. Dadurch zwingen sie (mit Gewalt!) bein Drehen das Rad ein zum Einfedern, was das Eiern verursacht.
Wenn Du das testen willst: 2 Wagenheber unter die Trailing Arms stellen und langsam darauf ablassen. Der Andi hat das hier schön demonstriert:
https://youtu.be/1NYace9szlk?t=240
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 34
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-D 66 H
Hallo Steffen,
Die Gelenke bekommst du bei den im Portal aufgeführten Händlern.
Z.B. Jürgen Bien. Der hat die mit Sicherheit an Lager.
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
Themen: 10
Ulm
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979 schwarz
Wenn man sich noch nicht so gut auskennt mit US Cars ist das halt immer so eine Sache, danke Euch für die Hilfe.
Steffen
Themen: 324
Baureihe: C3 zz502
Eigentlich auch bescheuert, dass GM da keine kürzeren Stoßdämpfer verbaut hat.
