Hinterachse macht geräusche
Dafür dass dies damals am Zeichenbrett konstruiert wurde und der Knickwinkel der Antriebswelle ein Raumwinkel in allen drei Schwenkebenen ist, passt das schon reichlich gut. Man will hier in diesem Fall offenbar nicht, dass die gesamte Ausfederkraft vom Dämpfer gehalten wird. Der muss dafür konstruiert sein.
Der maximale Knickwinkel der Abtriebswelle sollte nur im maximal statischen Ausfederzustand auf der Hebebühne erreicht werden und nicht beim Fahren.
Die Corvette ist ja kein Offroader. Die haben dann oft einen mechanischen Anschlag oder werden wirklich über den dafür konstruierten Dämpfer begrenzt.
Ich hatte gerade das Vergnügen, eine De-Dion Hinterachse mit dem Computer auszulegen, auch wenn das Ding quer federt (also links einfedern, rechts ausfedern). Auch in modernen Zeiten ein Aufwand von gut einem Tag um das optimale Ergebnis zu erzielen.
Moment mal... Heißt das, ich sollte lieber nicht mehr über Bodenwellen springen, weil da die Kreuzgelenke anschlagen? 😬😬😬
Mir war gar nicht klar das die C 3 das perfekte Auto für so Rallyecross Einlagen ist...
Wer macht denn so was mit einem Oldi???
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Das zeige ich dir zu unserer Ausfahrt. 😬
Keine Angst... War bissel überspitzt geschrieben. Bin noch nicht damit abgehoben. Aber ich habe hier eine kleine coole Landstraße, da gibt's tatsächlich so ein "Hubbel" bei dem die C7 immer abhebt, wenn ich da drüber heize. Muss mal schauen, was der Jörg mir demnächst für Dämpfer einbaut. Wäre schon cool, wenn die einige mm kürzer sind. Meine Kreuzgelenke verkanten allerdings nur ganz leicht, wenn sie auf der Bühne ist. Man merkt das ganz leichte verkanten kaum, wenn die Räder durchgedreht werden.
Also das Ausfedern wird tatsächlich vom Dämpfer begrenzt, so gesehen hat Zündler recht: Dämpfer ein wenig kürzer, dann ginge das. Ich hab meine schon auf der Bühne von Hand gedreht, die lupft's gut 2 cm. Bei ner 72 hab ich mal gesehen, daß die tatsächlich frei drehen konnte.
Viele Grüße, Martin
18436572
Sie haben es damals offenbar nicht so genau berechnen können. Der maximale Knickwinkel der Wellen bestimmt die gesamte Konstruktion. Aber wie schon geschrieben es gibt Dämpfer denen bekommt es gar nicht, wenn sie über ein bestimmtes Grenzmaß gezogen werden.
Vieles wurde damals halt über praktischen Versuch ermittelt und dann darüber befunden, ob es so für die Serie freigegeben werden könnte.
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
Ich habe bei C 2 und C 3 die Räder schon  mit Hand durchgedreht und sie auch auf der Bühne drehen lassen, Gänge durchgeschaltet,
da ruckelt oder rappelt nichts.
Vielleicht gibt es unterschiedlich lange Dämpfer?
Bei dem Murks der manchmal eingebaut ist, durchaus vorstellbar.
Udo
Udo
Zitat:Vielleicht gibt es unterschiedlich lange Dämpfer?
Oder unterschiedliche Kreuzgelenke ?
mfG. Günther
Es gibt auch unterschiedliche Federn. Diese 9 blättrige drückt viel weiter runter als die mit 7. Durch die Spannung auf den Lenkern und den Gummis bleiben die Trailingarms auch vor dem kompletten ausfedern stehen. Kommt also auf mehrere Faktoren an. Müsste man messen wenn man es vergleichen will.
(10.03.2020, 12:11)zuendler schrieb: Es gibt auch unterschiedliche Federn. Diese 9 blättrige drückt viel weiter runter als die mit 7.
Hi Markus,  kann man eine 9-blättrige um 2 Blätter entfernen und dann so verwenden? Oder sind das unterschiedliche Pakete mit unterschiedlicher Teile-Nummer?
Hintergrund: Meine hat eine Tieferlegung und die wurde recht unprofessionell angegangen. Die Feder ist zu hart und dann wurde mal sehr TÜV-gerecht gezaubert. Gewindestange abgesägt, Stoppmutter unten und oben drauf und dann damit zum  blinden TÜV der das so abgenommen hat.
[Bild: 38075182zj.jpg]
Fritz
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 42 86.190 10.09.2026, 13:21
Letzter Beitrag: silverZ28
  Corvette C3 Kupplungs-Geräusche Milkman221 39 17.611 22.11.2025, 11:15
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 5.092 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 9.630 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Patschende Geräusche vom Hinterrad Thommy 19 9.901 13.03.2025, 17:31
Letzter Beitrag: achsbruch
