Riemenspanner c5 / zwitschern im kalten Zustand
Hi ... im kalten Zustand zwitschert es aus dem Motorraum meiner 2002er c5 ... ich möchte meinen, es handelt sich bei dem Übeltäter um den coolant tensioner / Spannrolle die sich vorne links befindet.
Hat jemand die genaue Teilenummer und einen Tipp zum Wechsel des Teils? Hab leider nix dazu gefunden.
Vielen Dank
[Bild: 1525ae-1582009814.jpeg]
Die Feder im Innern zwitschert.
WD 40 von hinten rein und wieder einbauen.
Hört sich erstmal easy an ... also erstmal ausbauen und neu schmieren 👍🏻👍🏻
C5_Coup_sil_60.png Hubraum statt Spoiler OK!
Ja,
es kann sein das Du das 2x machen musst.
Wenn Du hinten in die Bohrung reinschaust siehst Du die Feder.Da bildet sich eine leichte Rostschicht die das Zwitschern verursacht.
Habe das auch. Kann das zu technischen Problemen führen? Klingt irgendwie harmlos, was passiert da auf Dauer ohne Schmierung?
Wenn es die Feder innen ist,nur weiter quietschen.
Ich werde diese Woche die Rep angehen ... auch wenn es nicht gefährlich ist, so nervt das gequike doch ordentlich und ist mir im Stadtverkehr auch ein wenig peinlich :-)
Das kann nerven.Wenn man es einmal im Ohr hat hört man nur noch darauf!
Servus zusammen,
meint ihr die linke Rolle wenn man davor steht ?
Bei mir quietscht die Rolle an der Lichtmaschine.
Rene
Ja, um die gegenüber der LIMA geht es.
Die ist ja an der Wasserpumpe befestigt...
Gleiches gilt dann ja auch für die untere vom Klimaspanner.
Bei dir Quietscht also die LIMA?
  Zwitschern aus dem Motorraum Chevyvette90 11 8.569 19.07.2024, 13:33
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Riemenspanner Barbos 1 4.228 27.05.2020, 21:12
Letzter Beitrag: C5-Fanatiker
  riemenspanner oben wechseln c5 C63 5 7.247 02.04.2014, 18:53
Letzter Beitrag: FabseN
  Zündkerze bei warmen oder kalten Motor tauschen? vollmi 21 22.167 06.09.2011, 07:57
Letzter Beitrag: vollmi
  C5-Zwitschern - Klimaspanner Asgard 63 42.329 17.05.2010, 23:46
Letzter Beitrag: Legend32
