TPMS Sensoren
#41
Und wegen der Vmax hat da keiner Bedenken?
(25.03.2020, 19:24)0815^ schrieb: Und wegen der Vmax hat da keiner Bedenken?
https://de.reifensuche.com/kaufen/artikeldetails?show=&search=id269831&id=269831&suggestion=true&psref=5&gclid=EAIaIQobChMIjoPJs-y36AIVBniGCh2vtwkaEAQYBSABEgLJLfD_BwE
Bei dem bis 320 Kmh. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen aber etwas teurer.
Gruß Heinz
Viele sind davon überzeugt, nur weil sie Lesen und Schreiben gelernt haben, andere zu kritisieren.  Kopfschütteln
Ich bestell die jetzt mal. Wenn sie uralt sind gehen sie zurück.
Die Meldung geht mir wahnsinnig auf den Keks. Auch funktioniert die TC nur eingeschränkt
habe die Schrader Sensoren 3053 seit Herbst 2018 drinnen. Seit dem dreht meine C6/LS3 bei 250 km/h ab. Lt. meiner Werkstätte sind die Schrader 3053er auf 250 km/h begrenzt, da sie nicht die OEM Sensoren sind. Da hätte ich die mit der Schrader Nr. OE Ref.: 25758221 nehmen müssen, die wären aber um einiges teurer gewesen....
Oder gibt´s für die 3053er eine Möglichkeit die Begrenzung "rauszukriegen"???
Wäre echt dankbar für einen Tip deswegen!
thread
Habe vergessen, den Link von Amazon einzufügen:
https://www.amazon.de/Schrader-Clamp-sen...B00TWZOPMI
thread
gehen auch nur bis 250Km/h
Wie wären die https://shop.maxsensor.de/RDKS-Sensor-43...utsch.html
Warum Schrader??
(26.03.2020, 16:11)road66 schrieb: Seit dem dreht meine C6/LS3 bei 250 km/h ab.
Was macht sie denn ?
(26.03.2020, 16:11)road66 schrieb: Hallo,
thread
Die Sensoren können Dien Fahrzeug nicht einbremsen.
Welche Rad Reifen Kombi fährst Du??
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Corvette neben dem Druck eine Freigabegeschwindigkeit der Reifensensoren auslesen kann und dann zusätzlich abregelt - habe es aber mit meinen Schradern 3053 noch nicht getestet - vorher lief sie normal über 250km/h.
Ich glaube auch nicht, dass das gleiche Schradermodell (3053) einmal für 250km/h und ein andermal bis 320km/h freigeben ist - das macht bei gleicher Befestigungsmethode doch keinen Sinn.
Ich vertrete daher immernoch die Theorie, dass sich die Beschränkung auf 250km/h auf Aftermarket-Räder bezieht und nicht auf die Originalen Räder. So liest es sich hier:
https://kunden.stahlgruber.de/Kataloge/r...?sb=179686
"Schrader OEM TPMS Sensoren
OEM Sensoren aus dem Hause Schrader, dem Weltmarktführer in Sachen RDKS
Bei Verwendung der Sensoren in Aftermarket Rädern sind nachstehende Höchstgeschwindigkeiten zu beachten:
Sensoren mit Clamp-in Ventil: 250 km/h
Sensoren mit HS Snap-in Ventil: 210 km/h
Sensoren mit Rev 4/5 Snap-in Ventilen: 180 km/h"
Flo
Da steht aber nix von Aftermarket Felgen
Warum auch.Die Vette weiß nicht ob OEM o. andere Felgen
  RDKS Sensoren C6Performance85 3 2.570 01.07.2025, 15:59
  V/max Beschränkung bei RDKS Sensoren Johnny Bravo 19 10.005 19.10.2024, 00:15
Letzter Beitrag: Marwin
  Reifen und Sensoren Susi 1966 7 12.781 08.05.2020, 17:55
Letzter Beitrag: Susi 1966
  Reifen und Sensoren Susi 1966 1 4.941 08.05.2020, 09:26
Letzter Beitrag: starbiker
  TPMS / RDKS anlernen corvette-mike 8 13.543 28.09.2019, 18:08
Letzter Beitrag: corvette-mike
