Ammeter, Amperemeter, Batterieanzeige reparieren
(01.04.2020, 02:49)zuendler schrieb: Natürlich zeigt das Amperemeter nur das an was auf die Batterie drauf oder runter geht.
Wenn die länger nicht geladen wurde, wird das nachgeholt, sollte aber nach einer Stunde wieder auf Null sein.
Wenn das Auto regelmäßiger gefahren wird sollte es 2-3min nach dem Start auf Null stehen, dann ist die verbrauchte Energie wieder drin.
Exakt so ist auch meine Beobachtung.
Und so stellt man sich das Verhalten ja auch vor, wenn Batterie, Lichtmaschine & Laderegler alle korrekt arbeiten.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Gestern ging mein Lichtmaschinen-Regler kaputt und die LM hat mit über 18 V plötzlich geladen.
Dank meines eingebauten Voltmeters habe ich die Überspannung sofort bemerkt und konnte Abhilfe schaffen. Das wäre mit dem Ammeter nicht sofort feststellbar gewesen.
Der Schaden wäre wahrscheinlich ohne Sofortmaßnahme eine explodierte Batterie gewesen. - Glück gehabt -
Ich werde nunmehr dem Spannungsregler ein elektronisches Innenleben verpassen, weil diese exakter schalten als mechanische Regler und meine elektronische Zündung Überspannungen nicht verträgt.
Schönes Wochenende
Alfred
der Schaden wäre erstmal eine übergekochte Batterie gewesen und natürlich hätte man das auf dem Amperemeter gesehen, da wäre der Zeiger voll nach Plus ausgeschlagen. Woher ich das wohl weiß. So schnell explodiert nichts.
Gruß Jan
Zitat:Ich werde nunmehr dem Spannungsregler ein elektronisches Innenleben verpassen
Woher beziehen ?
mfG. Günther
die heute erhältlichen Spannungsregler haben alle ein elektronisches Innenleben.
Gruß Jan
Ja nee - is klar.
Tatsächlich waren sie schon mal leichter aufzutreiben ... in der gleichen Optik wie der mechanische externe Regler einer C2
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Hatte mal gesehen, dass nur das Innenleben des Reglers in elektronisch zu haben war.
Kann mich nicht erinnern, von wem.
Im anderen Fall müsste man eine neuere Lima mit eingebautem Regler verbauen und etwas an der Elektrik fummeln.
Den originalen Regler könnte man inaktiev belassen falls NM erwünscht.
Oder selbst was zusammenlöten, was in das Gehäuse des originalen externen Reglers passt.
mfG. Günther
Alfred,
ein einem elektronischem Regler wäre ich auch sehr interessiert. Wenn Du das was findest und es bei Dir funktioniert wäre ich um eine Info dankbar.
Gruß Alexander
Letztes Jahr hatte ich eine C2 in der Kur die ein eher zufälliges Ladeverhalten zeigte.
Die fuhr schon ein paar Jahre so muss ich dazu sagen.
Es hat sich herausgestellt, dass eine Lima mit interner Regelung an den externen Regler geklemmt wurde.
Da hatte mehr als eine "Fachwerkstatt" ihre Finger im Spiel. Die erste hat die Lima eingebaut, die zweite den Kabelbaum neu gemacht.
Aber bei Nr.2 die an meinem Auto auch viel gemacht haben wundert mich eh nichts mehr.
Ich habe mir die Schaltpläne angesehen, theoretisch hätte es gar nicht funktionieren dürfen.
Tat es aber doch ein paar Jahre. Dann war der Regler in der Lima kaputt.
Jedenfalls wenn ich auf die Optik verzichten könnte würde ich einfach eine Lima mit internem Regler verbauen.
Der externe darf ja bleiben, den muss man dann überbrücken. Da gibts Anleitungen dazu im Netz.
Das Umbaukit gibt es u.a. bei Zip Corvette: https://www.zip-corvette.com/63-68-volta...rsion.html
[Bild: es-634.jpg]
Matthias
  C2 Uhr reparieren PG 14 14.755 13.09.2021, 20:41
Letzter Beitrag: stingray427
  Viscolüfter reparieren möglich? GWC371 6 22.799 26.06.2019, 10:13
Letzter Beitrag: GWC371
  Split Window Jobs - Alternator reparieren Schnucke 29 22.230 20.06.2014, 09:25
Letzter Beitrag: MiSt
