Themen: 21
KA-BAD
Baureihe:
Geiger C7 Z51
Baujahr,Farbe:
2014 schwarz
Kennzeichen:
BAD
Baureihe (3) :
2014 Schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
C7
Hi Leute, meien C7 macht klappergeräusche, die von vorne links zu kommen scheinen, dies hörbar bei langsamer Fahrt (Dach und Fenster offen 30-50 km/h) auf etwas holprigen Nebenstrassen. Es scheint evtl. mehr beim Ausfedern zu klappern, als beim Einfedern... es scheint auch nicht aufzutreten, wenn ich gleichzeitig bremse... Kennt das jemand von euch oder hat eine Idee? Ach ja, merke absolut nichts am Fahrverhalten, Lenkung, usw...
Danke euch für Ideen!
Themen: 10
Nordwalde
Baureihe:
C7 Z06 / 7Gang / Stage 3-2
Baujahr,Farbe:
2017
Kennzeichen:
BF-BB 2309
Mit der Beschreibung ist das Uferlos zu beurteilen...zwischen 30 - 50 fühlt sich eine C7 eh nicht wohl und zittert vor Langeweile.
Spaß beiseite: Bei meiner ersten C7 ..2014 er BJ...hatte ich, als eines der wirklich ganz wenigen Sorgenfalten in 3 Jahren, ein Klappergeräusch gefühlt vorne links, immer nur wenn die Scheibe komplett unten war und wenn es über Rüttelpisten ging.. Scheibe oben war es weg....die Jungs damals in Billerbeck haben auf Garantie die ganze Führung / Mechanik der Scheibe neu eingestellt ..danach Null Probleme . Viel Glück bei der Fehlersuche.
Der einzige Fahrer der mir Angst einflößen kann bin ich selber.
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Wenn es nicht die Bremsbeläge sind würde ich mal an den Achskomponenten alles nachziehen.
Aber Bremsbeläge ist nicht ganz unwahrscheinlich
Themen: 12
Baden-Württemberg
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2015, rot
Du hast ne 2014 C7 ?
Bei mir hat sich der Reibring der bremsscheibe vom Topf gelöst. Den Reibring konnte man ein paar mm hin und her bewegen. Das hat die klappergeräusche verursacht.
Prüf das mal.
Themen: 178
Bayern/Ingolstadt
Wenn es klappert, dann geh mal ganz leicht auf die Bremse. Hört es auf, dann sind es nur die Bremsbeläge.
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
Themen: 12
Baden-Württemberg
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2015, rot
Das von mir beschriebene klappern der defekten Scheiben ist auch weg wenn man unter leichtem Bremsen über Fahrbahnunebenheiten fährt.
Themen: 12
Baden-Württemberg
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2015, rot
Hallo Wolf,
der Reibring ist der Teil auf dem die Beläge arbeiten. Der äußere Anteil der Scheibe. Der innere ist der Topf. Bei den meisten Autos sind die Scheiben aus einem Guss. Bei einer richtigen zweiteiligen wie zB bei der Z06 , sind Reibring und Topf mit federgelagerten bolzen miteinander verbunden. Dadurch kann sich der Reibring radial ausdehnen. Die ersten zwei oder drei Modelljahre der Stinray hatten ˋpseudo zweiteilige Scheiben wo der Topf eigentlich fest mit dem Ring verbunden ist. Bei mir hat sich der Ring und dr Topf voneinander gelöst. Dies hat dann mehr und mehr geklappert, genau wie von dir beschrieben. Passieren kann im Grunde nicht viel , da die Zapfen des Topfes in Taschen im inneren des Reibrings sitzen , so dass sich dieser nicht drehen kann. Nur ein paar mm hin und her bewegen. Ich dachte damals auch an die Beläge und war überrascht.
Themen: 21
KA-BAD
Baureihe:
Geiger C7 Z51
Baujahr,Farbe:
2014 schwarz
Kennzeichen:
BAD
Baureihe (3) :
2014 Schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
C7
Danke Popeye,
d.h. wohl neue Scheiben um das zu lösen? Hast du das so gemacht? Falls es doch „nur“ die Beläge sein sollten, was könnte ich da machen?
Gruß Wolf
