Stecker ??
bin gerade meine Teppiche am reinigen und haben im Fußraum Beifahrer das hinter Schild weg gemacht um es zu reinigen. Dann sehe ich an diesem Steuergerät, was für eines ist das? das da ein Stecker nicht drauf ist. Kann das so sein? Darf das so sein? Im Dic hab ich keine Fehlermeldungen hab ich erst gestern geschaut.
Danke für eure Hilfe
Hallo, das nennt sich BCM = Body Control Modul.
Ich denke, der Stecker ist schon drinn, aber nicht richtig verrastet.
Gruß André
Ja so war es   Augenrollen
Danke.
Jetzt habe ich aber doch Codes gefunden:
BO-RFA  U1096H
              U1064H
              U1016H
              C2120H
Kann mir da jemand was sagen. In den Codes werd ich nicht schlau was das ist
Der Stecker ist richtig drauf.Die Sicherung vom Stecker gegen abrutschen sitzt nicht richtig
Ja das hatte ich gesehen als ich die Sicherung rausgezogen habe.
Kann mir jemand was zu den Fehlermeldungen sagen?
(16.04.2020, 13:33)stumpjumper76 schrieb: Ja so war es   Augenrollen
Danke.
BO-RFA  U1096H
              U1064H
              U1016H
              C2120H
B0-RFA - Remote Function Actuation
C2120 TPM System Malfunction (No Sensors Received)
--> Fahrzeug meldet keinen Empfang über die Reifendrucksensoren.
U1016 Loss of Communication with PCM
U1064 Loss of Communication with BCM
U1096 Loss of Communication with IPC
--> Diese drei Fehler sind laut corvetteforum USA normal und ohne Folgen, solange das Fahrzeug einwandfrei funktioniert. Kommen meistens nach Batteriewechsel oder dergleichen. Bei einigen verschwinden sie irgendwann, bei anderen bleiben sie.
Ok super vielen Dank.  Das mit den Reifensensoren ist ok das weiß ich. Ich hab diese bei meinem Reifenhändler anlernen lassen. Das komische dabei ist, beim anlernen hat die Lady immer mit Hupe quittiert. Allerdings zeigt sie nur sporadisch mal vo li den Druck an, dann wieder nicht, dafür aber dann den hi re. Manchmal zeigt sie garkeine an aber es gibt die eine Reklamation "Reifensystem warten" Irgendwie komisch.
Es sind neue Sensoren die hier im Forum auch einer hat. Bei ihm funktionieren sie. Bei meinem Reifenmensch hat der zwar Anlerngeräte allerdings erst ab der C6. Vielleicht sollte ich doch mal bei dem Corvette4you vorbei.
Trotzdem seltsam das sie was anzeigt und wieder nicht und das quittieren beim anlernen mit der Hupe.
Zum anlernen benötigst Du nur einen runden Magneten.Schau mal in google tire pressure sensor learning corvette c5
Hallo Werner. Das soll doch aber bei den neuen Sensoren nicht mehr gehen ?!
  Stecker Bypass Barbos 1 2.742 23.06.2024, 13:54
Letzter Beitrag: Legend32
  Audio Kabelbaum / Stecker gesucht.... Luicyphre 9 5.871 27.08.2023, 12:14
Letzter Beitrag: Luicyphre
  Positions Modul am Autom-Getriebe Stecker verkleben rsr74 0 3.344 08.04.2013, 12:20
Letzter Beitrag: rsr74
  Wozu gehört dieser Stecker??? siggi 7 7.459 04.04.2013, 22:44
Letzter Beitrag: siggi
  IAT Sensor-welches kabel wohin am stecker-kann mal eben jemand gucken gehen? tho-we 4 5.521 29.06.2011, 22:18
Letzter Beitrag: tho-we
