Motorhaube schliessen
Ok. Das werde ich mir morgen anschauen. Das ist das was ich eigentlich vermutet habe das man da das Schloss wo einstellen kann. Ich vermute das es hoch muss. Rein vom Gefühl her.
Das Problem hatte ich an meiner Lady auch. Ein bisschen Sprühöl hat Wunder bewirkt. OK!
Ulrich
Na, Öl. Ist da nicht das Allheilmittel. Man muss schon mal an die Einstellungen gehen, damit es besser wird.
Als ich meine C5 gekauft habe, war so einiges einzustellen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Die gummipuffer sind richtig eingestellt?
Wie kann ich das prüfen mit den Gummipuffer
Die Gummipuffer sollten so eingestellt sein, dass die Haube minimal unter der flüchtenden oder bündigen Höhe ist. Das Schloss ist dann mit der bündigen Höhe einzustellen. Also etwas höher, sodass die Haube immer einrasten kann.
Ralph
Ok danke. Das schaue ich mir mal genauer an
Es gibt an jeder seite einen Gummipuffer, der mit einer Mutter gekontert ist.
Mutter lösen und Gummipuffer halbe Umdrehung je seite reindrehen. Mutter wieder kontern und ausprobieren.
Bei nicht gut, das Spiel wiederholen.
Aufpassen, dass die Haube nicht zuviel Spiel hat.
Das macht sich sonst bei höheren Geschwindigkeiten bemerkbar
Werde ich am We machen und berichten.  Yeeah!
Also. Hab am Gummipuffer gedreht an dem lag es nicht. Ich musste das Schloss einstellen. Sind drei Schrauben die man alle etwas lösen muss. An der einzelnen Schraube kann man dann das Schloss in der Höhe korrigieren. Runter oder hoch jenachdem. Meines musste ein klein wenig nach oben. Dann habe ich die Schrauben wieder festgezogen. Danach probiert und gut Yeeah!
Siehe Bilder
Gruß Marco
  Kosten für eine C5 Motorhaube volkskuehler 3 6.218 28.10.2015, 18:21
Letzter Beitrag: volkskuehler
Rainbow Motorhaube weggeflogen :-( ostfriese 70 51.308 02.04.2015, 15:38
Letzter Beitrag: schorsch-z06
  Motorhaube einstellen etwas fehlt renkoelk 5 7.339 16.03.2015, 21:54
Letzter Beitrag: renkoelk
  C 5 Motorhaube bleibt nicht offen! schlabbefligger 37 25.751 24.06.2012, 19:54
Letzter Beitrag: dersuchende
  ABE für C5 Air Ram Motorhaube hornyvette 3 6.431 07.06.2012, 02:39
Letzter Beitrag: Kayth
