C6 LS2 mit Kompressor Kaufberatung
Hallo ich komme eigentlich ausn C4 Lager und interessiere mich für diese C6 LS2 Kompressor.
Wie schätzt ihr die Technik ein ist das mit dem Motor und Getriebe einigermaßen haltbar ?
Über Tips würde ich mich freuen.
Gruß Alex
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...pp_android
Hallo Alex,
MagnaCharger = Mitlaufender Schraubenkompressor = Drehmoment satt schon unten raus. Find ich persönlich viel schöner als die Zentrifugallader die erst oben rum kommen.
Braucht ein paar Liter mehr sprit da der Kompressor angetrieben werden muß, anderseits: Der Spaß ist es wirklich wert un die LS2 sind nicht so Problembehaftet wie die LS7
Bist Du sicher das der Antriebsstrang nicht revidiert wurde?
Der Diff bei den Automatiken ist standfester als die Manuellen, auch bei BJ 2005. Molle hat zumindest die Autom. Diffs als Lösung bei Leistungssteigerung, das ist gut.
Automatikgetriebe: Kann man notfalls (rechtzeitig) härten lassen, z.b. bei Ol Skool Customs in Dieburg., der hat mir mein man. Getriebe mit Wunschabstufung
gebaut und mit einem Z06 Diff geliefert.
Standfestigkeit: LS2 Aufgeladen auf nur 520 Ps ist mild und nicht ausgereizt.
Meine persönliche Meinung zu dem Angebot: Sehr interressant und da Lader immer schwieriger neu zuzulassen sind nicht zu lange mit der Entscheidung warten.
Ralf
Auch das noch!
Zur Corvette kann ich nichts sagen. Nur ein bisschen zum Verkäufer den ich aus der F-Body Szene kenne und kann nur positiv berichten. Ich weiß das er bei seinen Autos immer hinterher war, sie waren stets gut gepflegt, technisch wie optisch.
Im Forum hier ist er auch angemeldet, wenn auch nicht sonderlich aktiv.
https://www.corvetteforum.de/member.php?...e&uid=8580
Hässlich wie die Nacht, aber sehr günstig. Und ja, LS2 mit SC hält und macht Spaß.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Wenn das noch ein 2005er Modell mit Viergangautomatik sein sollte, rate ich davon ab.
Die passt nicht zur C6 und 100 PS mehr als Serie machen das nicht besser sondern schlechter.
Zur Optik schreibe ich nichts, das muss jeder für sich entscheiden.
Hallo Alex,
so "understated" ist der Wagen ja nicht gerade. Aber das ist ja bekanntlich Geschmackssache.
Wenn das eine 4 Gang Automatik ist, gleich sein lassen oder vielleicht kann man das Getriebe Umbauen?
Fakt ist der Preis ist sehr sehr sehr verführerisch. Die 520ps sind fast der kleinste Ladedruck denn du fahren kannst und das hält beim LS2 ewig, auch mehr wäre kein Problem.
Wenn du mit der Optik klar kommst oder kannst sie leicht entschärfen, spricht eigentlich nichts dagegen. Preisleistungsverhältnis ist mehr als gut.
Einziger nicht Kaufgrund für mich wäre die 4 Gang Automatik. Viel günstiger wirst du eine aufgeladene C6 wahrscheinlich nicht bekommen.
Die 4-Gang AT bei der C6 wird ja schon fast mantraartig schlechtgeredet. Dabei ist sie identisch mit der AT der C5. Diese wiederum macht aufgeladen durchaus Spaß! Das möglicherweise etwas träge Ansprechverhalten im Serienzustand wird durch die Mehrleistung bei PS und nm locker kompensiert.
Im Übrigen stellt sich die Frage, ob die genannte Leistung der C6 nicht tiefgestapelt ist. Bei einem Standardumbau sind 560 Pferdchen fast nicht zu vermeiden.
Mich erinnert das hier ein wenig an Christians Black Bitch, von der ihm im Forum ALLE abgeraten haben. Bis er das Auto gekauft und den Großteil aller damaligen Autos in Grund und Boden gefahren hat.
Meine Empfehlung: hinfahren, testen und entscheiden!
Gruß, Alex
Moin, mit dem Geigerumbau sieht die Front auch nach genügend Kühlung aus. Zumindest unproblematisch nachrüstbar. Und die eingetragenen 520PS halte ich für sehr tief gestapelt. Das wird schon Spaß machen! Nur bei der 4-Gang und dann noch plus Kompressor...
Auch die 6-Gang Kompressor fährt man zum Eingewöhnen besser im manuellen Modus. Auf jeden Fall, wenn vorher noch keine Corvette-Erfahrung vorhanden war!!!
Achim  Hallo-gruen
Hallo danke sehr für die zahlreichen Antworten,
das Aussehen des Wagen stört mich nicht die Folie kann man ja abmachen und dann ist er komplett Schwarz.
Hatte Kontakt mit dem Besitzer ist leider wirklich die 4 Gang Automatik. Ist schon fast ein KO Kriterium für mich .
Obwohl mich die C6 sehr reizt ich werde mir den Wagen nach der Corona Hysterie mal anschauen.
Gruß Alex
Interessantes Angebot, die Innen-/Aussenfarbenkombination schreit allerdings nach Veränderung. Wenn der 4 Gang Automat die Leistung abkann, würde ich da nix verändern, der Wagen geht bestimmt auch so gut vorwärts.
  Kaufberatung C6 Anyo 87 43.599 21.08.2026, 10:34
Letzter Beitrag: driver c4
  LS2 Ölkühler Schläuche Sonopanic 9 3.895 11.03.2026, 16:40
  Gewinde Ölfilter C LS2 fischmanni 5 6.260 08.11.2025, 15:09
Letzter Beitrag: Marwin
  LS2 Motor pandas11 20 10.347 23.09.2025, 22:32
Letzter Beitrag: pandas11
  C6 LS2 Kühler gerissen lanz1810 18 8.305 01.05.2025, 10:24
