Differential Defekte
Ein Differential ist ja im Grunde nichts anderes von der Funktion wie ein Schaltgetriebe. Und wenn Du ein Schaltgetriebe mit zu viel Power beaufschlagst, gibt das auch nach kurzer Zeit Kleinholz.
Die PS-Zahl ist gar nicht mal so entscheidend. Was kommt bei Euren Motoren an Drehmoment an? Diese Kraft ist für das Diff entscheidend.
Natürlich gibt es noch andere beeinflußende Komponenten. So zum Beispiel verstärkte Radhaftung durch breitere Räder oder speziell haftbar gemachte Strecken (Drag Strip), Burn-Outs, etc. Aber das würde hier in der Diskussion ein wenig zu sehr ins Eingemachte gehen.
Natürlich fahren wir alle Dragrace und haben entweder 19 oder 20 Zoll felgen drauf,was die belastung natürlich erhöht,aber wir fahren keine geklebten Strecken und keine Slicks.
Aber das machen die Jungs mit den 315er Differln auch alle und da hatten wir im Club noch nie ein Deffektes.
Bei den 342er machen von 5 Stk schon 3 Stk Probleme.
Vielleicht ist es auch nur Zufall,ich werde mal Kühler montieren und dann abwarten was passiert.
Grüsse
outmen
Wo wird so ein Differentialölkühler eigentlich montiert Hilfe!!
Müssen da Leitungen bis nach vorne gelegt werden oder wird der hinten irgendo verbaut und hat einen Lüfter.
Wie muß ich mir das vorstellen bzw. wo wird der in den Ölkreislauf eingefügt,weil das Differl ja doch ein relativ Kompaktes Teil ist ohne Leitungen weg.
Und zuletzt was kostet so ein Kühler,liegt der Preislich so ca. wie ein GÖK oder sind die teurer.
Fragen über Fragen Hilfe!!
DANKE Blume
Grüsse
outmen
Am besten werden die Kühler vor den hinteren Radkästen verbaut. Getriebe auf der einen Seite, Diff auf der anderen. Für beide braucht man jeweils eine Pumpe.
Im übrigen kann man sich überlegen, warum ein originales Getrag-Hinterachsgetriebe richtig teuer ist, und ein verstärktes Marke Eigenbau weniger als die Hälfte kostet.
Till
Dann wird es aber sicherlich richt Kostspielig, oder ??
Und unter dem "Boden" bekommen die genug Kühlung ?? Kenne das nur so mit dem Öffnungen wie bei der Z06 von Herrn Ga...
Klar die Karosserie muss modifiziert werden. Die Kühlluft kommt dann durch neue Öffnungen, hinter denen die Kühler senkrecht stehen.
Till
Till,
und das hast Du in Deiner Gelb/Weißen drinn??? Ist mir gar nicht aufgefallen, das Du so eine Öffnung hattest. Gibt es davon vielleicht Bilderchen Frage
Thorsten
Ich muss mal sehen, ob ich Bilder finde. Ansich kann man die Öffnungen aber genau wie bei der Z06 machen.
Till
Till
@Till,danke für die Auskunft OK!
Das mit den Einlässen wie bei der Z06 ist ja nicht unbedingt nach meinem Geschmack.
Aber natürlich wäre es zweckdienlich.
Ich habe mich am Wochende schon mal etwas schlau gemacht.
In Amerika gibt es einen Satz der 700 Dollar kostet.
Das ist nicht unbedingt wenig Geld und wenn ich bedenke das man zum Einbau das Differl wieder ausbauen muß ( glaube ich zumindest ) vergeht mir schon wieder die Lust Zum K....n
Naja mal sehen was ich mache,im übrigen dachte ich das Dark Riple schon was gescheites baut,da sie ja in der Amerikanischen Rennszene auch keine unbekannten sind Augenrollen
Was kostet so eine von dir angesprochene Hinterachse Frage
Grüsse
Andy
Andy,
ich bin grad dabei einen Diff Kühler Kit für die Postlervetten zusammen zustellen...........
Über Weihnachten wird er sicher fertig, das geht auch ohne Ausbauen vom Differential.
hz
Zitat:Original von coolchevy
Andy,
hz
Hallo Heinz!!!
Ich wußte nicht das es schon so bald sein wird.
Ohne ausbau das wäre ein Hit Prost!
Grüsse
Andy
  C5 Differential-Geräusche Lösung? Janvet7 7 1.978 26.08.2026, 07:58
Letzter Beitrag: Janvet7
  Schaltgetriebe C5 und Differential Übersetzung c6schleicher 12 5.545 04.08.2025, 12:45
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 4.296 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  3,15er Differential bei Automatik tanith 20 15.158 07.12.2024, 15:19
Letzter Beitrag: speedy1
  C5: Defekte Funkschlüssel reparieren, so geht's Tom V 172 165.484 09.07.2023, 16:34
