Klimaanlage warm
Hallo alle zusammen. Mir ist aufgefallen dass die klimaanlage nicht mehr kühlt. Der kompressor arbeitet, die schläuche bleiben aber warm. Früher hat die klima auch sporadisch gekühlt, jetzt kommt da garnix mehr. Kann mir jemand helfen?
Fühle mal an den Leitungen die zur Stirnwand gehen.
Wenn der Kompressor anspringt sollte ausreichend Kühlmittel im System sein sonst würde der Drucksensor dem Steuergerät sagen "Kompressor nicht starten"
Ob genügend für gute Kühlleistung drin ist,ist ein Unterschied.
Das fängt je nach Baujahr bei 740 gramm bis 810 gramm an
Kältemittelmangel..ATU wenn du dich traust.
Oder defekte Warmluftklappen, bzw. dessen Stellmotoren
Wenn kein Kältemittel mehr drin ist, geht die A/C LED im Klimabedienteil rasch aus oder blinkt nur kurz
Kompressor arbeitet ,somit sollte auch die Kontrolleuchte im Display an sein.
Genau die led leuchtet, die leitung zur stirnwand ist auch warm. Kompressor macht auch komische geräusche wenn er an ist
Dann ist zwar Druck im System(Kältemittel,aber der Kompressor baut nicht genügend Druck auf um das Kältemittel zu komprimieren.
Schau mal ob es die Kupplung ist die rasselt oder ob es aus dem Innern des Kompressors kommt.
Es handelt sich bei diesen Kompressortypen um Taumelscheibenkompressoren.
Die können auch mal defekt sein.
Meist wenn zu wenig Öl im System war.
Eine Klimaanlage/Kompressor braucht einen Ölwechsel genauso wie ein Motor um den Abrieb aus dem System zu entfernen
Alles klar danke
Hat jemand die teilenummer von dem kondensator und trockner?
#52470569 Kondensator
#2724934 Trockner
Das sind zumindest die Nummern bis Bj. 2001.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
  Klimaanlage. Welche PAG Oil gehört in eine 99er C5 Oeli UV 7 3 191 Gestern, 23:23
  Klimaanlage Robin.G 19 12.202 08.08.2022, 09:57
  Heizung-Fahrerseite kalt-Beifahrerseite warm Fritze Schneider 7 7.545 20.04.2021, 10:51
  Motor startet warm schlecht Angus.kg 8 11.548 01.03.2021, 10:53
Letzter Beitrag: Karl-800
  Klimaanlage (Schaltplan) Sammy430 14 16.403 11.11.2020, 19:45
Letzter Beitrag: HenrietteS
