Bezugsquelle original GM Felgen 19/20 Zoll für Z06
Ich fahr die Kombi mit den OEM ZR1 Felgen auf ner C6 GS mit 15er Scheiben rundum.
Was soll an den 275 ern ´´grausam ´´ausschauen.
Die Reifenhöhe wäre mir zu wenig.Das gilt auch für den Hinterreifen.
Beim Vorderreifen zieht sich die Aussenflanke vom Reifen ,auf einer 10 Zoll Felge montiert,zu weit nach innen.Die Flanke ist schräg.
Das ermöglicht ein abrollen des Fahrzeugs über die Aussenflanke vom Reifen in schnellen Kurven.
Damit habe ich selber genug Erfahrung gesammelt.
Den Unterschied merkt man wenn man eine stabile Aussenflanke fährt.
Bei der GS kriegt man die Freigabe,aber bei der Z06 leider nicht
Dankeschön für die zahlreichen Antworten OK! .
nicht einmal Cup Reifen gibt es für die ZR1 Reifenkombi Motzen Heulen
Was wird denn in USA auf all den ZR1 gefahren Grübeln
Im Reifenrechner ist folgendes herausgekommen:
Original:          275/35ZR18 87Y (65,0cm/197,5cm) <= +4,3% => 325/30ZR19 94Y (67,8cm/206cm) Standard Reifenkombination
                        285/30ZR19 87Y (65,4cm/198,7cm) <= +3,4% => 335/25ZR20 94Y (67,6cm/205,4cm) Michelin SuperSport
Alternative 1:    275/40ZR19 105V (70,3cm/213,6cm) <= +1,8% => 345/30ZR20 106Y (71,5cm/217,4cm) Michelin Pilot Sport 4s
Alternative 2: 285/35ZR19 103Y (68,2cm/207,4cm) <= +4,8% => 345/30ZR20 106Y (71,5cm/217,4cm) Michelin Pilot Sport 4s
Die Alternative 2 müsste doch gut passen? Oder was meint ihr? Geschwindigkeit mit Tragfähigkeit sollte für die 320 + Toleranz auch gut passen Feixen
Beste Grüße
Wojtek
  Welche Öle für eine 06er Z06 atomicfan 1 540 09.10.2026, 19:50
  Kopftausch oder original Standhaft machen Mark123 0 872 19.08.2026, 12:57
Letzter Beitrag: Mark123
  Neue Bremsen für meine C6 Z06 Ralf M.Kö 31 14.625 21.07.2026, 23:22
Letzter Beitrag: Smallblock82
  Reifen 18/19 Zoll Z06/GS - Stand 6/2025 colonel 3 4.418 10.10.2025, 20:43
Letzter Beitrag: Ralf M.Kö
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 7.034 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
