kupplung für BB LS5 und 5 Gg. Schalter
Servus,
ich suche einen Kupplungskitt,  möglichst "smoothe" Betätigung und Kraftschluss, keine Leistungs- oder Performance Ambitionen.
Hat jemand Erfahrung mit dem McLeod StreetPro Clutch Kit 75124 oder dem ZIPP Corvette TM-105 11 X 10 Splines Clutch Disc & Pressure Plate Kit?
alternativen?
Danke für Eure Erfahrungen
blackvette68
_______________________________________________________________
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
Die Kupplungsscheibe von Zip dürfte schon mal nicht passen beim 5-Gang wenn es ein Tremec TKO ist (?). Dafür benötigst du eine mit 26 Spline.
McLeod hatte ich mal kurz in meiner BB, das war mir aber zu stramm. Ich habe dann die originale Kupplung aufarbeiten lassen und nur eine neue 26 Spline Scheibe verbaut. Ansonsten kann ich die Centerforce Dual Friction empfehlen, die hatte ich in der C1.
Matthias
Die Center force dual friction fahre ich in meiner BB 68er mit dem 6 Gang.
Ist gefühlt leichter zu betätigen als die alte Kupplung, denke Originale, die drin war.
Es gibt einige, die über Vibrrationen klagen und diese auf die Fliehgewichte der Kupplung zurückführen.
Ich hatte noch keine solche Probleme und ich denke die sind auch eher selten .
mfG. Günther
@Matthisas, ist ein ZF Getriebe 10 Spline.
Die Centreforce fahre ich u.a. in meiner 68erBB. Die hat einen sehr kurzen "Schleifpunkt" und benötigt mehr Weg bis zum trennen.
blackvette68
Ayrton Senna
Hol ne LUK vom Bien. Geht etwas leichter zu treten als ne Centerforce. Letztere finde ich aber auch noch gut wenn das Gestänge entsprechend angepasst wurde.
  70er C3 Umbau auf hydr. Kupplung homejam 34 19.945 05.09.2026, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Aktivkohlekanister bei Schalter ausbauen Ingolf996 7 5.077 29.01.2025, 11:53
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Kupplung alternative zur LUK? Ausrücklager einzeln? Autox 4 4.801 05.04.2024, 17:53
Letzter Beitrag: sparkplug
  TCS-Schalter CorviC3 9 6.819 22.12.2023, 10:05
Letzter Beitrag: rookie_71
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 7.075 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
