Themen: 6
Baureihe: C6 US Cabrio
Baujahr,Farbe: 2006, rot
Kennzeichen: HD-MF 555
ich bin seit Mai letzten Jahres stolzer Besitzer eines C6 US Cabrios. Bis jetzt hat sie mir nur Freude bereitet und fängt nun an Mucken zu machen.
Zuerst dachte ich, die Batterie ist defekt und habe eine Neue eingebaut. Doch leider half das auch nicht weiter.
Mein Problem:
Außer einem klack und andere leise Geräusche hört man nichts beim Starten.
Batterie abgeklemmt und wieder dran.... Sie geht an
Losgefahren Fehlermeldung Ladesystem reparieren und ca. 11 Volt Ladestrom...... ausgemacht springt nicht an,anrollen lassen.... Fehler weg. Nun ist der Ladestrom auch wieder ok.
Nächster Tag das gleiche Spiel. Aufgefallen ist mir, dass wenn ich die Tür ein paar mal auf und zu mache geht sie danach auch an.
Dieser Fehler wurde ja hier und da ein paar mal diskutiert, jedoch fand ich keine Lösung für das Problem.
Im Fehlerspeicher sind keine Fehler himterlegt.
Was kann das sein? Anlasser? Kabel sind fest....
Danke
AlterSack
Alter Sack
Je älter der Bock um so härter das Horn
Themen: 88
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1959, Weiß
Baureihe (2): C7 Z06
Baujahr,Farbe (2): 2015, Orangebraun metallic
28.06.2020, 11:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.06.2020, 11:31 von dolfii.)
Moin. So ähnlich ist es bei mir auch gewesen.
Batterie war neu und nach 8 Monaten wieder kaputt.
Ab zu meinem Schrauber, Steuergeräte, Relais, alles überprüft, neue Baterie rein und das Problem war beseitigt...dachte ich.
Gestern, nach ca14 Tage ohne Bewegung der C6, wollte ich diese wieder starten. Kein Mucks, kein Klacken, gar nichts.
Batterie war aber noch so voll, dass das Verdeck problemlos auf und wieder zu ging.
Jumpstarter dran, Stsrtknopf gedrückt, nicht.
Ok. Über Nacht Batterie Ladegerät dran gehängt.
Heute Morgen war die Batterie „voll“.
Startknopf gedrückt, kein Mucks auch kein Klacken.
Mit der Tür hatte ich beim 1.Mal auch. Da stand die Lady noch in der Werkstatt.
Habe ich heute auch schon ausprobiert. Keine Besserung
Jetzt ist die Batterie für 30 Minuten abgeklemmt.
Hoffe das hilft in soweit, dass ich die C6 wieder bewegen kann, zumindest bis in die Werkstatt.
Lg Dolfii
Vette Grüße Dolf
Themen: 300
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Hallo Dolf,
bewegen sich die Zeiger im Anzeigeinstrument??
Bleibt das Display ca. 10-15 Sek.dunkel???
Lenkradschloß entriegelt????
Themen: 88
Baureihe: C1
Hallo Molle,
danke für die schnelle Antwort.
Beim Startversuch haben sie lediglich die Nadeln von der Tankanzeige und der Batterie bewegt.
Keine Kontrollleucht hat was angezeigt, alles dunkel geblieben.
Lenkradschloss hat auch nicht geklickt.
Aber.
Nachdem die Batterie abgeklemmt und wieder abgeklemmt wurde, ist die Karre sofort angesprungen.
Wieder aus gemacht, erneuter Versuch, nichts.
Batterie wieder abgeklemmt und an.
Sofort wieder normal gestartet.
Ein kleine Runde gedreht, abgestellt.
Abgeschlossen.
Wieder aufgeschlossen, startversuch.
Angesprungen.
Beim 5 Startversuch wieder das selbe Bild wie ganz zu Anfang...nichts.
Vorher 4 mal problemlos angesprungen.
Erneutes Spiel mit der Batterie, abgeklemmt und wieder dran.
Sofort angesprungen.
Kein erneuerten Versuch gestartet.
Abgeschlossen, Lenkradschloss eingerastet.
Fazit:
Immer wenn die Batterie kurz abgeklemmt wurde, startet die Vette ganz normal.
Entweder klappt das dann bei den nächsten Versuchen erneut oder nicht.
An der Batterie kann es nicht liegen, am Lenkradschloss dann wohl auch nicht, oder???
Wohl morgen wieder zu Carsten?
Lg Dolf
Vette Grüße Dolf
Themen: 88
Baureihe: C1
28.06.2020, 12:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.06.2020, 12:39 von dolfii.)
...wird sich nach 2 bis 3 Wochen wohl die Elektronik aufgehängt haben, da Batterie zu schwach?
Aber warum die Startprobleme danach?
Vette Grüße Dolf
Themen: 300
Denke eher das dein Lenkradschloß spinnt und der Wagen deswegen nicht anspringt
Themen: 9
Baureihe: C6 Grand Sport
Baujahr,Farbe: 2011, Black
Kennzeichen: A - HC 6
Als seiner Zeit mein Lenkschloss gesponnen hat, hat das einmal dazu geführt, dass die Wegfahrsperre aktiv wurde. Obwohl das Lenkschloss nach paar Minuten endlich entsperrt hat, sprang der Wagen nicht an. Der ADAC hat es dann irgendwie geschafft. Als dann knapp 1 Jahr später nach dem Service bei Herrn Steppe das Schloss noch auf dem Hof beim Wegfahren blockierte, habe ich es dann von ihm machen lassen.
Themen: 88
Baureihe: C1
Molle, aber warum startet die Vette jedesmal problemlos, wenn die Batterie kurz abgeklemmt wurde?
Beim letzten Versuch ist sie auch wieder ohne Mucken angesprungen.
Neues Lenkradschloss kostet ein „Vermögen“ .
Wenn ich sicher wäre, dass es das ist, würde ich die Summe investieren.
Themen: 300
Weil dann der Fehler vom Lenkradschloß resetet wurde.
Das ist eine Sicherheitsfunktion bei der C6.
Lenkradschloß kann ich oder Carsten(Vetteproducts) ausprogrammieren.
Themen: 300
Es gibt keine neuen Lenkradschlösser mehr
