Ölpeilstab befestigen?
Hallo Zusammen,
bei mir ist die Führung ( Aufnahme ) für den Motorölpeilstab lose, lässt sich problemlos drehen und rausziehen. Wie bekommt man diese wieder fest, oder muss eine Neue her und dann einpressen?
ich hatte das gleiche problem. habe mir aus alu einen entsprechenden streifen gebogen, den ich an der einen schraube des ventildeckels befestigt habe; den unteren teil habe ich mit einer schlauchschelle dann an der peilstabführung befestigt. hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich erklärt.
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Schnell und billig: Silikon.
Blechstreifen zum verschrauben ist beim BB an einer Krümmerschraube dran.
Ich habe sie bei meinem Auto seinerzeit raus gezogen und entfettet. Auch die Bohrung am Block mit einem spitz zusammen gedrehten, in Aceton getränkten Tuch so gut es ging entfettet. Dann mit Loctite 648 (sparsam!!!) eingeklebt.
Neulich bei der Rückrüstung auf Gusskrümmer musste ich den Stab etwas "verlegen" bzw. die Führung verbiegen, damit die Kerbe am Krümmer schön mittig getroffen wurde. Das hat problemlos gehalten.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
ok danke, ich werde es mit spezial silikon versuchen
gruß
  Batterie im C3 befestigen hustinettenbaer 13 12.591 21.04.2020, 12:08
  T-Top auf Heckträger befestigen? RC450 8 9.141 19.08.2018, 10:55
Letzter Beitrag: Grauwe
  72er Getriebetunnel Interior Bügel Befestigen RonJohn 3 5.496 29.09.2017, 15:06
Letzter Beitrag: RonJohn
  Führungsrohr vom Ölpeilstab einstein66606 2 4.136 20.09.2015, 20:59
Letzter Beitrag: einstein66606
  Ölpeilstab Original? Bis wo füllen? Tigscher 15 14.340 26.08.2015, 23:32
Letzter Beitrag: Tigscher
