Themen: 14
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979 / schwarz
Kennzeichen: /
Baureihe (2): /
Baujahr,Farbe (2): /
Kennzeichen (2): /
07.07.2020, 13:00
Hallo miteinander, meine Corvette läuft auf einmal nur auf 4 Töpfen. Rechts 2 links 2.
Habe deshalb folgendes gemacht:
Zündmodul, Zündspule, Verteilerkopf und Zündkabel gewechselt.
Zündfunke überprüft, er ist weiß-orange (gelblich) und kommt bei allen 8 Zündkabel.
Krafstoffpumpe förderd Kraftstoff beim starten, hatte den Schlauch agehangen.
Nach all den Erneuerungen und Überprüfungen springt der Wagen jetzt nicht mehr an....
Habt ihr eine Idee oder selber schon das Problem gehabt?
Vielen Dank schon mal.
Themen: 6
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1982
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Themen: 90
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978er Pace Car
Kennzeichen: BS und mit H
Baureihe (2): C2
Baujahr,Farbe (2): 1967 blau
Kennzeichen (2): Kuchenblech mit H
Baureihe (3) : C6
Baujahr,Farbe (3) : 2006, victory red
Kennzeichen (3) : Fzg. verkauft
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
07.07.2020, 13:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2020, 13:45 von 78er_pace.)
(07.07.2020, 13:27)Thehanseh schrieb: Baujahr, Motor?
1979 steht in seinen Angaben...
MC HILL
Wie hast Du festgestellt, welche Zylinder nicht "laufen" und evtl. helfen einige Angaben ( z.B. welche Zylinder es nicht tun, Zündanlage, vorher alle OK, gab es irgendetwas ungewöhnliches davon, als sie dann nicht mehr wollte... )
Zündverteiler ist auch wieder in der Position wie vorher ( Zündzeitpunkt )?
Zündkerzen hast Du nicht gewechselt? Überprüft?
Grüßle
Jens
The difference between men and boys are the price of the toys...
Themen: 14
Baureihe: C3
Kennzeichen: /
Baureihe (2): /
Kennzeichen (2): /
Motor 5,5 Liter Baujahr 1979
Themen: 14
Baureihe: C3
Kennzeichen: /
Baureihe (2): /
Kennzeichen (2): /
(07.07.2020, 13:39)78er_pace schrieb: (07.07.2020, 13:27)Thehanseh schrieb: Baujahr, Motor?
MC HILL
Ich habe es gemerkt weil 4 Krümmer kalt waren und 4 heiß.
In Fahrtrichtung links sind die mittleren kalt und rechts jeweils vorn und hinten kalt (also die beiden in der Mitte heiß).
Zündkerzen habe ich nicht überprüft, ich kann mir nicht vorstellen das vier auf einmal defekt sind...
Vorher war nichts, ich habe auch nichts vorher geändert. Fahrzeug stand ein halbes Jahr in der Garage ohne Bewegung, das ist aber nichts ungewöhnliches bei mir, springt immer an nach zwei drei Umdrehungen.
Verteiler hatte ich vorher auch ab und gereinigt danach lief sich wieder auf vier Töofen, danach hatte ich das Zündmodul, Verteilerkappe usw. gewechselt dann sprang Sie nicht mehr an...
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
Zur Abwechslung liegt es diesmal wohl am Vergaser.
Denn jede Seite vom Vergaser beschickt je 2 Zylinder von jeder Bank.
Sprüh mal Benzin oben rein, dann sollte der Motor besser laufen solange man das macht.
Themen: 6
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1977
Wie sehen die Zündkerze aus, nass oder trocken ?
Yohan
Themen: 14
Baureihe: C3
Kennzeichen: /
Baureihe (2): /
Kennzeichen (2): /
(07.07.2020, 14:18)zuendler schrieb: Zur Abwechslung liegt es diesmal wohl am Vergaser.
Diese Vermutung hatte ich auch, da ich nichts geeignetes da hatte habe ich Grillanzünder und Kaltreiniger probiert, da tat sich nichts. Ich werde mir als nächstes Starthilfespray holen und das porbieren. Werde dazu wieder berichten...
Themen: 14
Baureihe: C3
Kennzeichen: /
Baureihe (2): /
Kennzeichen (2): /
(08.07.2020, 16:39)mevely schrieb: Wie sehen die Zündkerze aus, nass oder trocken ?
Yohan
Ganz leicht klamm also nicht nass.
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
Haha, jetzt wird schon Grillanzünder in den Motor gekippt, neue Dimensionen
Man nimmt da Benzin. Davon ist einiges im Tank drin. Schlauch am Vergaser ab, und in ne Sprühflasche.
