C3 A-Säule
Nach dem Absaugen sah es dann so aus
Danke für euer Hilfe, finde es super wie hier zusammengehalten und gearbeitet wird. Hoffe ich kann mich revanchieren.
Wenn man sich den Knotenpunkt  betrachtet lässt sich auch nur ein kleiner Teil durch die A-Säule nach oben erkennen.
[Bild: 39023235ck.jpg]
stefan
Eben, Rost kann auch von viel höher her kommen . Rostplättchen deuten immer auf durchrostungen im Scheibenrahmenbereich hin, leider.
Ist aber öfters leicht zu beheben, wenn die Scheibe draussen ist , wenns nur der Scheibenrahmen ist.
mfG. Günther
(17.07.2020, 01:17)Frederik schrieb: Ich hatte gestern einen zumindest für mich kuriosen Fall. Unten in der A-Säule Rostpartikel bis zum Schraubenkopf hoch, aber als ich in die A-Säule reinfotografiert habe, sah es eigentlich nicht schlecht aus.
Ja dann wird wohl einer die Kickpanels abmontiert haben und die Rostbrocken reingeworfen haben. :Großes Grinsen Mal ehrlich, wo sollen die denn sonst herkommen, außer vom Birdcage?
Zweifenden Gruß
Edgar
Zumal du mit dem Handy gar nicht bis zum Scheibenrahmen kommst, dort kommst du nur mit einem guten Endoskop weiter.
Ralf
Ist aber ein gutes Beispiel für unehrliche Verkäufer, die das ja rausputzen könnten.
Das Bild nach oben hätte das nicht gezeigt und man würde wohl mit gutem Gewissen kaufen.
mfG. Günther
Das Bild aus Post #11 zeigt, dass hier durch Absaugen der Rostkrümel nichts mehr kaschiert werden kann.
Dort wo das eingedrungene Wasser rund um den Body Mount stehen bleibt, da hat sich der Birdcage in Blätterteig verwandelt.
wenn wir alle so streng mit unseren Wagenzustand umgehen würden, dann wären 2/3 der Vetten wohl längst Schrottreif.
Ja Rost wirst Du fast immer finden und Rost ist auch der Killer Nr.1 bei unseren C3 Vetten, aber komplett rostfrei wird es wohl kaum geben und daher muss man auch mal einen Strich ziehen, was noch geht und was nicht.
Wo genau der Strich zu setzen ist, dass ist wohl hier die Frage und ich denke, dass loser Rost unten, aber gutes Bild bis Knotenpunkt bei 20.000 Euro noch erträglich ist.
Bilder, wo der Flugrost deutlich komplett sichtbar ist bis zum Knotenpunkt, wäre für mich dann das Aus für das Auto.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Hab heute ein Foto von thread gesehen, wo man schon mit der Handyaufnahme nach oben sieht, daß da nur noch Gammel und Loch ist 🙈
Nix gegen 20k+ für ein Auto, aber so kaputt darf es dann nicht sein.
Viele Grüße, Martin
18436572
  C3: A-Säule - Blick hinter die Kickpanels Frederik 19 25.141 06.07.2020, 01:08
Letzter Beitrag: Frederik
