Lebens U/min
Gerade einen alten Fetzen aus einer Autobild von 2016 gefunden.
Die C7 hat einen Zähler für die Kurbelwellenumdrehungen. In der Cockpitanzeige wird der Wert dann durch 10.000 gerechnet angezeigt.
Hat das schon mal jemand bemerkt?
Was bringt die Anzeige? Nichts, aber kann beim Bauern angeben, der Trecker zählt ja nur die Betriebsstunden.
Smile
Hi Frank,
Kurbelwellensensoren haben alle halbwegs moderne Motoren.
Eine Anzeige im Display haben allerdings die wenigsten. Was man mit diesen Wert anfangen soll, kann ich auch nicht sagen.
Beim Bauern kannst Du damit nicht angeben. Kopfschütteln Der sticht dich mit dem Drehmoment seines Treckers locker aus.
Und den Drehmoment macht der mit wesentlich weniger Umdrehungen der Kurbelwelle. Prost!
Gruß Harald
Finde solche Anzeigen recht interessant, dürfte noch weitere in dieser Richtung geben.
Gerade z.B. beim Gebrauchtwagenkauf kann man dann objektive Rückschlüsse auf die Fahrweise, bzw. die Nutzungsart des Fahrzeugs treffen.
Gruß Martin
Bedingt. Ein gut warm gefahrener Motor, der hin und wieder mal einen Tritt ins Kreuz bekommt, wäre mir allemal lieber, als ein Kurzstrecken-Fahrzeug.
(29.07.2020, 22:53)Ing.M.Frank schrieb: Gerade z.B. beim Gebrauchtwagenkauf kann man dann objektive Rückschlüsse auf die Fahrweise, bzw. die Nutzungsart des Fahrzeugs treffen.
Welche objektiven Rückschlüsse soll dir diese einzige Zahl sagen, nämlich eigentlich gar nichts. Mit den Betriebsstunden kannst du einen Durchschnitt errechnen, über die ganze Lebensdauer des Fahrzeugs gesehen. Was bringt das? Und dann braucht du auch Vergleichswerte, die ebenfalls ein Durchschnittswert über etliche Jahre sind.
Wahrscheinlich musste man die Anzeige mit irgendwas füllen, da hat einer halt das herausgesucht.
Einen Zähler, der die Gesamtzahl der Motorumdrehungen aufsummiert, gab es bereits in der C1 Corvette zwischen 1953 und 1959. Wurde danach nicht weitergeführt, vermutlich weil man mit dem Zählerstand wenig anfangen kann und es zu der Zeit zusätzliche Kosten erzeugt hat.
Den Tread gab's schon mal (wen wundert's?)
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=99668
Das Ergebnis war damals schon eher unbefriedigend. Aussagen darüber, wie das Fahrzeug bewegt wurde, sind viel zu unscharf.
Stefan
Wenn er nicht mehr oder falsch zählt ist der Sensor defekt? Soll ja öfter vorkommen das der Kurbelwellensensor defekt ist oder noch schlimmer, ne Macke hat. Da tauscht dann manche "Fachwerkstatt" auch schon gerne mal das halbe Auto aus.
Hallo Martin !!!
Was soll beim Gebrauchtwagenkauf die Kurbelwellenumdrehung bringen  Kopfschütteln Kopfschütteln
Da geht es eher um 1.Hand , Nichtraucher , unfallfrei und vor allem Garantie !!!!
Und ganz wichtig das ein Fahrzeug was drei oder 4 Jahr alt ist noch aussieht wie ein Neufahrzeug und natürlich nur noch weniger als die hälfte kostet.
Mann könnte ja auch noch die Umdrehung der Räder in einem Autoleben zählen.  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Also bitte nicht noch so etwas.
Habe den ganzen Tag mit Kunden zu tun die ein Fahrzeug kaufen möchten. Da geht es meistens nur um den Preis !!!
Karl-Heinz
Karl - was is letzte Preis???
Prost!
  Telefonieren über Apple Carplay - Gespräch bricht nach ca. 2 Min ab thocar 2 5.577 21.04.2018, 18:04
Letzter Beitrag: thocar
