BCM Corvette C5 Bj. 2000
Suche.......
BCM Für Corvette C 5 Baujahr 2000 mit der Nummer 09381409
Angebote oder Hinweise unter 01776666859
Vielen Dank
animierte C4Endlich meinen Traum erfüllt.
(03.08.2020, 13:42)Reinerdj schrieb: Suche.......
Vielen Dank
Ich habe vor 2 Jahren auch ein BCM Problem.
Ich habe herausgefunden, das die Nr. auf der BCM nix zu sagen hat.
Die verschiedenen Nummern sind nur GM interne Änderungen.
Beim tauschen der BCM entsteht nur das Problem mit der Wegfahrsperre.
Entweder du brauchst eine GM-Werstatt die die BCM umprogramiert,
oder du brauchst eine BCM mit Zündschloß.
Meine hatte nach einem Batterieproblem einein Schaltfehler, der sich nach
mehrerem ab-und anklemmen wieder reguliert hat.
Jürgen
das BCM musst du programmieren, selbst mit Zündschloss müsste man auch das ECM tauschen.
Das ist zu umständlich und aufwändig, die Vin ist auch hinterlegt.
Du kannst es ja auch mal dort probieren:
https://www.gte-automotive.de/
Gruß Marco
Die gehen an C5 nicht ran.
Echt? Wieso. Die sagen doch auch Oldtimer usw. Hattest Du da schon mal was versucht
meine Infos zum BCM sind:
Das wird einmalig programmiert und ist dann nicht mehr veränderbar.
Es geht um die Wegfahrsperre (Schüsselwiderstand)
Ich hatte viel Spaß rauszufinden, welcher Schlüsselwiderstand da mal programiert war, hat 3 Tage gedauert.
Widerstand rein , Zündung ein, schauen . Ärgern Zündung aus 10 Minuten warten .... Mist . Nächster Widerstand.
Und dann musst Du noch die FGN + Oppionen reinprogrammieren.
( Z.B Verstellbarres Fahrwerk Memorypaket usw. )
Erst dann hat es funktioniert.
Grüße Frank
PS
Was hast Du für ein Problem? Sicher das es das BMC ist?
Bei mir war es am Ende das Zündschloss und einmal das PCM.
Hatte leider schon viel Ärger mit derElektronik.
(04.08.2020, 18:29)stumpjumper76 schrieb: Echt? Wieso. Die sagen doch auch Oldtimer usw. Hattest Du da schon mal was versucht
Die machen nur Multimedia.
Es wird beim Radio der C6 schon schwierig.
Bei der C5 geht gar nichts.
Ah ok. Na da lehnen sie sich aber rein vom INET Auftritt aber schon ziemlich weit aus dem GM Fenster  besoffen
Jetzt mal nicht auf diese Firma bezogen.Ich habe dort schon C6 Radios instandsetzen lassen mit Erfolg.
Aber je größer der Internetauftritt umso mehr Luft steckt oft dahinter.Diese Erfahrung habe ich im Netz gesammelt.
Jetzt nicht  auf Corvette bezogen.
Shocked C5 BCM/Tacho verwirrt !?! er12345 14 7.637 07.03.2025, 23:32
Letzter Beitrag: er12345
  EBCM 97-2000 doch reparierbar? GuruTX 5 4.234 11.03.2024, 16:25
Letzter Beitrag: MiSt
  PCM und BCM stumpjumper76 18 14.340 09.01.2022, 17:06
  C5 02-2000 TMPS Sensoren 315 Mhz C5_Spezial_SWB 6 6.682 13.06.2021, 09:30
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Relais im BCM klackert unkontrolliert Fino1503 14 10.640 08.04.2021, 23:38
Letzter Beitrag: Fino1503
