Callaway Stossdämpfer
(03.08.2020, 23:34)stumpjumper76 schrieb: Hallo Jürgen. Das Ergebnis wäre echt interessant. Ich hab Z51 bin aber auch nicht ganz so  zufrieden. Hab manchmal das Gefühl das die Vette nicht schnell genug der Straße nach geht wenn die Straße quasi absackt also quasi eine Bodenwelle kommt und hab auch den Eindruck das sie mir schlecht vermittelt ob sie noch Grip in der Kurve hat oder abschmiert. Weiß jetzt nicht ob das normal ist oder dem Alter der Dämpfer geschuldet ist. Daher bin ich am überlegen die Billstein B6 reinzumachen. Vorerst ohne Stabiänderung. Was ich auch nicht verstehe es gibt die B6 für die C5 sind etwas günstiger wie die für die c6 obwohl die ja auch passen. Und dann gibt es die B6 Callaway. Worin liegt hier der Unterschied. Die sind etwas teurer.
Gruß Marco
Hallo Marco
das fahrverhalten ist um Welten besser geworden, das heisst dein Problem ist somit behoben.
Auch in schnelllen Kurven ist sie viel Spurtreuer und kippt nicht mehr so stark über die Vorderachse.
Was mich etwas stört Ist das harte poltern auf schlechter Straße
aber einen Tot muß man wohl sterben.
Bei mir kommt halt auch noch der kleinere Reifenquerschnitt dazu.
Die teueren B6 ( gelb/blau ) sind härter und wurden für den EU-Markt entwickelt.
Schade das mir hier keiner was sagen konnte. Ich bin noch immer an dem Thema dran und habe echt den Überblick verloren.
Billstein B6 C5
Billstein B6 C6
Oder Sachs von der C5 Z06
Oder C6 Z06 Dämpfer (welche wären dies FE??)
Was ich nochmals rüber bringen will, ich benötige hier nicht die absolut Perfekte Abstimmung. Ich hab Z51 2001. Stabi vorn nur eine Nummer kleiner wie Z0& hinten gleich. Was ich nicht will ist extremste Härte. Und mein aktuelles Problem ist einfach, ich habe immer das Gefühl, dass ich absolut keine Rückmeldung von der Vette bekomme wenn ich durch Kurven fahre. Und das sie wenn die Straße nach unten absackt träge nachgeht, das heisst gefühlt 2 Sekunden quasi oben bleibt bis sie nach unten  geht wenn ihr versteht was ich meine.
Gruß Marco
Also ich hatte denke ich das gleiche Phänomen. Dämpfer federn nicht schnell genug aus und wenn 2-3 Bumps kurz hintereinander kommen schlägt sie gefühlt durch.
Habe mir die Bilstein-Dämpfer eingebaut und in Kombi mit den Z06 Stabis finde ich es jetzt echt gut. Härte ist immer relativ.
Diese Nummern stehen auf den Dämpfern:
B8 24-029773
B8 24-029780
Habe sie bei DF Automotive bezogen für zusammen 468,35€
Super Danke. Das ist doch schon mal was. Hast Du die Endlinks auch getauscht? Welches Fahrwerk original war bei Dir verbaut?
Gruß Marco
Ja die Endlinks sind auch drin, die hatte der Vorbesitzer "Waldorfhysteria" schon zusammen mit den Z06-Stabis eingebaut. Fahrwerk ist in meinem Fall meine ich FE1. Ich denke aber nach rund 20 Jahren ist das auch nicht mehr so entscheidend welche Blattfeder da nun drin hängt, weil einfach alles Andere auch schon mehr oder minder ausgelutscht ist. Bei mir waren bereits C6 Z06 Dämpfer verbaut, aber die waren offenbar fertig mit der Welt. Ich habe gerade sämtliche Buchsen und Traggelenke an der VA in PU getauscht, fährt sich nochmal etwas präziser. Die Dämpfer würde ich in jedem Fall zuerst tauschen, beim Einbau kann man dann gucken wie der Rest zusteht und ob man da ggf. noch etwas mitwechselt vorm Vermessen.
Also rein optisch sehen die Buchsen noch gut aus. Ich habe das FE3 drin Z51. Ich möchte auch mal mit den Dämpfern tauschen anfangen. Die sind nach bald 20 Jahren sicherlich nicht mehr taufrisch sich vor Lachen auf dem Boden wälzenDie Endlinks wären danach fällig sollte ich noch immer nicht zufrieden sein. Den Tausch der Stabi finde ich im Fall Z51 zu den anderen Z06 usw unnötig. Ich denk das bringt nicht mehr ganz so viel. Vielleicht täusche ich mich aber auch.
Gruß Marco
Nutzt doch mal die Suchfunktion. Es gibt sehr sehr viele Beiträge über die Dämpfer und Stabikombis.
Da ist doch schon alles beschrieben wurden....
viele Grüße
Christian
Ja hab ich ja schon gemacht. Aber alles doch schon min 4-5 Jahre her und ich sag ja bin nicht wirklich schlau draus geworden.
Die einen sagen Bilstein zu hart nimm C6 Z06 Dämpfer die anderen sind von Bilstein callaway begeistert. Naja wird auch irgendwo ein Stück individuelles Gefühl sein. Sicherlich hat Molle recht, es wird schon nach 20 Jahren ein Unterschied durch Tausch einfach neuer Dämpfer sein.
Gruß Marco
Hey Marco,
also der letzte Thread der zu dem Thema erstellt wurde ist 3 Monate alt. Da hast Du auch mitgeschrieben.
Mehr bzw genauere Infos wirst Du kaum kriegen. Denn wie Du schon geschrieben hast "individuelles Gefühl".
Von daher wird natürlich niemand sagen können: nimm die Dämpfer mit den den Stabis das ist das einig Richtige.
Christian
PS: die Bielstein B6 Baumuster US und die Stabis der C6 Z51 sind das einzig Richtige  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen ( nur Spaß )
Mach doch erstmal die Dämpfer, besser als vorher wird sie dann ja 100%ig laufen! Ich bin mit dem Bilstein B6 vollends zufrieden. Und dann kann man immernoch gucken. :)
Eine perfekte Lösung wird es wohl kaum geben.
Max
  Zugeschlagen Callaway C5 renz54 59 32.968 10.04.2014, 22:10
Letzter Beitrag: renz54
  Stossdämpfer vorne C5 50th Aniv. (2003) tattoo 3 4.909 01.06.2013, 20:04
Letzter Beitrag: Goofy
  Ersatz Stossdämpfer F45-Fahrwerk C5 alm-öhi 1 6.078 23.03.2013, 12:14
Letzter Beitrag: RainerR
Smile Stossdämpfer ride control Dirko 39 26.489 17.01.2012, 20:21
Letzter Beitrag: raffel
  Tuning Corvette V12 Callaway MIRCO 24 16.051 01.01.2009, 18:51
Letzter Beitrag: romeomustdie11
