Distanzplatten Ansaugung/Drosselklappe
Bin im Netz auf distanzplatten gestoßen die zwischen Drosselklappe und Ansaugschlauch montiert werden. Weil im Original die Drosselklappe nicht zu 100% öffnen kann. Ist das so korrekt? Wenn ja, bringt die Platte was? Kosten Nutzen kann man außen vor lassen da ich mir die Dinger selbst bastle  Idee
Hast du mal ein Link von den Dingern?
Ich wüßte nicht, wo die Drosselklappe anstehen könnte, um nicht voll zu öffnen...
Gruß André
Die Drosselklappen Klappe ist nie ganz Waagrecht und der spacer macht maximal eine bessere Luftströmung.
LG.Martin
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
Hab mich nicht so mit dem verlinken. Suchen z.b. unter Corvette c6 Intake Spacer bietet schon mal eine Auswahl und Bilder
Sowas
https://www.amazon.com/Throttle-Spacer-A...B07H46DCMJ
https://www.google.com/search?client=fir...dy+Adapter
ist nonsense. Die Drosselklappe geht 90 Grad auf was aber nur 80% darstellt da beide Endlagen überwacht werden.
Und zwar rigoros, würde Klappe nur den leisesten Hauch wo anstehen geht es sofort ab ins "reduzierte Motorleistung" Notprogramm. Daher, völliger Schmarrn
ein Adapter wird nur dann benötigt wenn man eine 102er Klappe auf eine originale Ansaugspinne montieren möchte, was auch wieder Quatsch ist weil die Öffnung nur 92mm hat
Ich denke der OP meint ein Vararam Power Wedge. Die sorgt dafür das die Drosselklappe wage recht kommt so das maximal Luft strömt.
https://www.vararam.com/power-wedge.html
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Callaway Competition Shocks
Hotchkis sway bars
Diablosport Trinity with custom tune
Brian Tooley Racing valve spring kit
  Soler 95mm Drosselklappe! Longy 1 2.213 20.04.2025, 22:37
  Reduzierte Motorleistung und Motor geht aus. Drosselklappe?? Juri Fischer 37 39.103 11.04.2020, 22:06
Letzter Beitrag: Holli
