Body Mount at Firewall tauschen
Hallo zusammen
Ich möchte/muss den rechten Body Mount at Firewall tauschen, der ist marode.
Wie stelle ich das am besten an?
Gibt es dazu eine Anleitung/ Tread?
Habe im Forum schon gesucht, bin jedoch nicht fündig geworden.
Ausgangspunkt jetzt ist das ich den Body  geliftet habe , der steht jetzt ca 10 bis 15cm über dem Rahmen.
Kann ich die Nieten einfach ausbohren?
Hinter dem GFK müsste sich doch noch ein Stahlblech befinden? Richtig?
Ist das ein laminiert, oder kommt man da ran?
Den Body Mount vernieten oder Schrauben?
https://www.youtube.com/watch?v=mjAy4Cd5Ido
Ja es gibt eine Blechplatte dahinter, die Schwierigkeit liegt anscheinend daran das Blech wieder in die richtige Position zu bringen bevor man es wieder befestigt.
https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...acket.html
Die Meisten nutzen wieder Nieten, hab's selber nicht machen müssen.
Man sieht das Blech bei dieser Auktion : https://www.ebay.com/itm/1963-1967-Corve...2503631451
Yohan
@ Sihui : Danke für den Link.
@ Yohan: Ja genau den Halter meine ich.
Wie komme ich an das rückwertige  Blech ran?
Ich habe bis jetzt noch nichts gefunden.
Muss evtl die ganze Front runter??
Es müsste ja nicht genietet werden, verschrauben wäre für mich ja auch OK.
Wenn du den verlinkten Corvette Forum Beitrag liest, gibt es verschiedene Ansätze
- Kotflügel runter
- Zugang durch Lüftungsschacht
- Halten des Bleches durch Magnet
- Halten des Bleches mit Kleiderbügel durch die Löcher
Das hängt auch vom Baujahr ab.
Wie gesagt, ich hab's selber nie gemacht, habe nur für dich gegoogelt.
Yohan
Manchmal hat man auch Glück und das Blech hängt zufällig an der raus gequollenen Klebenaht des Front Clip fest. Das Problem ist am Ende das Blech bündig von hinten gegen zu halten während man vorne die Niete durch schießt. Liegt es nicht bündig an, klappert der Scheiß und wird nicht fest. Den Bodymount kannst du ohne selbst herstellen. Meistens ist das Blech dahinter auch korrodiert. Kontaktkorossion durch Aluniete und Stahlblech.
Rayk
Ich denke wenn man von hinten nicht vernünftig dran kommt fällt nieten schon mal aus.
Ein Gedankengang von mir war, ein neues Teil zu Kanten was sich genau in das alte hinein setzt.
Mit einem anderen Lochbild.
Vorher das neue Lochbild durch das alte Teil und die Gegenplatte gebohrt und mit M6 Einziehmuttern versehen.
Müsste doch funktionieren oder?
  Body Mounts René K. 11 3.588 10.07.2026, 10:20
Letzter Beitrag: jeffrey864
  Gaszug tauschen Hunter123 8 3.957 15.01.2026, 22:26
  Empfehlung Dichtgummis Body und Top j1959 2 2.253 20.07.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Nneka
  Spiralfeder tauschen shark69 25 12.626 10.03.2025, 21:11
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Body mount 4 C3 Kalle 7 4.812 08.10.2024, 21:43
Letzter Beitrag: daabm
