Zustand Batteriemulde
Das mit dem Stecker hat sich eh schon von allein erledigt. Ich habe das kleine Massekabel einfach abgeschraubt. Das führte nur durch die Durchführung in der Batteriemulde zur Verstärkung der Rückwand.
Auch werde ich wohl einen kompletten Kabelsatz für die Batterie verbauen. Beide Kabel wurden ordentlich vergewaltigt. Sogar die Dichtung wurde verkehrtherum eingebaut.
Nun muss ich nur erstmal einen Satz finden. Für die 82er gibt es bei den einschlägigen Händlern komischerweise nix. Anfrage bei Onkel Bien läuft.
Ansonsten bleibt mir wirklich nur die Anfertigung beim Fahrzeugelektriker.
Selbst kann ich da nix machen bei den Kabelquerschnitten. Die Masse hat immerhin 32mm2.
Toni
Servus,
könnt ihr mir bitte einen kleinen Denkanstoß geben?
Ich bin am heraussuchen der richtigen Batteriekabel.
in meinem Shop Manual steht z.B. für das Massekabel 32.0 zu einem schwarz ausgefüllten Kreis als Erde und 3.0 zu einem umgekippten Mercedesstern.
Also einmal Erde Rahmen (32.0?) und Erde Birdcage (3.0?)
Bei den Zahlen bin ich mir jedoch nicht sicher was für einen Wert sie wirklich darstellen sollen?
Die Amis haben ja ihre AWG Gauges wie sie es auch in früheren Schaltplänen für die Corvette angegeben haben, so zumindest meine Vermutung Grübeln.
Was ist jetzt richtig?
Hier mal das Bild dazu:
[Bild: 49128073oq.png]
Abgesehen davon, was sind empfehlenswerte Querschnitte und Kabelart für beide Kabel?
Gibt es eine Legend für die Bedeutung der verschiedenen Symbole in dem Schaltplan? Mir sind nicht alle geläufig.
Toni
Hat noch keiner mit einer 82er die Batteriekabel getascht?
Das +Kabel zum Starter geht ununterbrochen von der Batterie durch oder?
Verwirrt nur ein wenig weil am Starter so viele Kabel eingehen.
Auch steht am +Kabel im Schaltplan "Thermo HW" was bedeutet das genau?
Silikonkabel oder Hartplasteummantelung?
8mm2 oder 35mm2?
Sorry für die vielen Fragen.
Toni
Das +-Kabel geht durch, ja. Thermo-HW ist ein Fusible Link - eine Thermo-Sicherung, damit nicht das Kabel durchbrennt...
32² für die Hauptkabel, die restlichen Querschnitte stehen ja drin - bei Dir sind das eindeutig schon mm². Ummantelung "Hartplaste" - was halt KFZ-Kabel so haben.
Der umgedrehte Mercedesstern ist auch nur ein Verteilpunkt.
Viele Grüße, Martin
18436572
Wenn ich das +-Kabel direkt am Starter anschließe, wo ist dann die Thermo-Sicherung oder geht die vom Starter weg?
Hab das Kabel noch nicht draußen daher die "dummen" Fragen.
Passen die 35mm2 (üblich für KFZ ist das FLY PVC Kabel / Temperaturbereich von -40 - +70 Grad Cesius) auch noch in die Halteklammern am Unterboden?
Reichen die 70Grad für das Starterkabel?
Mit Hartplaste meinte ich den schwarzen Wellschlauch.
  Bockig im warmen Zustand Pirat 17 4.840 23.07.2026, 14:03
Letzter Beitrag: Pirat
  Tilt/Tele - Zustand Tele-Lockschraube daabm 10 13.035 11.05.2020, 20:20
Letzter Beitrag: daabm
  Automatikgetriebe funktioniert im kalten Zustand nicht Schwarze Witwe 12 18.851 01.03.2019, 21:51
Letzter Beitrag: Pacer
  Motor ruckelt in heißem Zustand C3Junkie 4 5.539 17.08.2016, 23:54
  Motor Spingt im warmen Zustand nicht an! Corvette1977 18 11.961 04.07.2015, 00:07
