Hinterreifen GS / Z06 Mangelware ??
#41
Habe heute mit meinem Reifenhändler gesprochen. ...
Da gibt es derzeit in Mtteleuropa absolut keine Neureifen.
Er hat auch mit Michelin gesprochen -> Produktionsplanung maximal 6 Wochen im Vorlauf - Produktion ist keine geplant.
Bedeutet die nächsten 6 Wochen kommt ziemlich sicher nichts!
Kann sein, dass danach was kommt. Kann aber auch sein, dass neue 335er erst in 2021 kommen.
Ich habe mir jetzt auf Verdacht einen Satz auf Warteliste bestellt.
Denke je mehr Bestellungen und Anfragen bei Michelin eingehen,
umso größer wird der Druck die Produktionscharge zu starten.
Vor Corona war das zumindest mal so, dass  Angebot und Nachfrage den Markt bestimmten.
Also Leute Reifen bestellen
Gruß Jürgen
Nix liefern können, aber ganze Werke schließen.
https://www.handelsblatt.com/unternehmen...XJO37V-ap3
Gruß Thomas
Ich hab soeben den neuen Conti und den neuen Bridgestone getestet
Der Conti Extrem Contact / ohne Runflat arbeitet auf der Strasse perfekt, für Rennstrecken-Betrieb zu weich in den Flanken
Dafür wenn kühl und nass sehr angenehm
Der Bridgestone S007 mit Runflat arbeitet ähnlich wie der Michelin Supersport mit ZP
Ein guter Freund ist zur Zeit auf der Nordschleife mit Sport Auto am testen, bis jetzt hör ich nur gutes
Cölestin
Sehr interessant - danke!  Prost!
Heißt das, dass diese Reifen demnächst in den passenden Größen verfügbar sein werden, oder was genau wurde /wird getestet?
Den Conti gibt es schon länger in USA, der Bridgestone ist neu.
https://m.tirerack.com/tires/TireSearchR...meter=20#0
Das Michelin Werk in Bamberg hat in erster Linie Reifendimensionen für Klein- und Kompaktvehikel hergestellt.
Da ist der Premium-Gedanke der Fahrzeugbesitzer beim Reifenkauf wohl nicht so stark ausgeprägt & da kommen dann v.a. außereuropäische Reifenproduzenten zum Zug.
Hm....die könnten ja 2x165er zusammendampfen, dann hätte man zumindest in etwa die gewünschte Breite ;-)
Wenn ich das hier so lese, bin ich froh das ich nur 285er Allerwelts-Schlappen brauche...
Andererseits, für gute 200-Kompressor PS hätte ich auch mit der Reifensuche kein Problem:-)
Tja ,Glück definiere ich anders.
Wenn vom 285/30 20 Supersport als Runflat nur noch 1 Stück mit DOT 2013 in Europa am Lager ist,klingt das auch nicht nach Riesenauswahl! haarsträubend Teufel
(14.08.2020, 10:53)P.A.J. schrieb: Den Conti gibt es schon länger in USA, der Bridgestone ist neu.
Der Conti ist nur bis 300 freigegeben
  Z06 Hinterreifen 325er eingetragen? UltraP 3 4.857 03.12.2020, 14:13
Letzter Beitrag: TIKT-Performance
