Benzinpumpe heult
Moin
Ich hab so bissi Stress, mit der Benzinpumpe.
Es ist eine für die C4 von 85 ... mehr Druck  als die orginale.
Beim Losfahren ist noch alles i.o.aber nach einer längeren Fahrt ,heult das Ding wie ein Schlosshund haarsträubend
Es ist schon die 2. da ich dachte,die erste währe defekt.
Macht aber das gleiche Gejammer.
Das kann doch nicht normal sein oder ...auch wenn se für die  C4 ist ?
Danke schon mal Zwinkern
Gruß Frank
82 Black  Corvette C3 Crossfire
07 Black  Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT 8
Weiss jetzt nicht, wie die montiert ist , aber:
Ist es die Pumpe selbst die Krach macht oder vielleicht die Vibrationen, die ans Auto übertragen werden durch z.B. schlechte
Aufhängungsdämpfer.
mfG. Günther
Hallo Günter
Die ist in der Gebereinheit verbaut ... genau wie die
Originale ...da heult auch nix .
Auf der Saugseite sitzt die in nem Gummiring und andere Seite am Spritschlauch .
Zitat:Hallo Frank,
vielleicht könnte es am Benzinfilter liegen. Durch Schmutz vom Tank könnte der Benzinfilter dicht sein, sodass die Pumpe sich schwer tut mit dem Ansaugen.
Werner
(19.08.2020, 14:51)vettelt4 schrieb:
Werner
Hallo Werner
Die Pumpe sitzt direkt im Tank in der Gebereinheit...da ist kein Filter
Und ich hab ja schon mit der org Pumpe gewechselt...da is alles gut.
Gruß Frank
Eine heult, die andere nicht - finde den Fehler :-))
Viele Grüße, Martin
18436572
Na ja ... die org Pumpe läuft ja ohne Prob... das ist
Ja die Stärkere von der C4 ab 85 .. kann mer ja net vergleichen 🙄😉
Hallo Frank,
Ist bei deiner Pumpe kein Grobfilter drauf, sieht aus wie eine „Socke“?
Gruß Alex
(20.08.2020, 13:51)alex schrieb: Hallo Frank,
Gruß Alex
Moin Alex
Ja klar,die Socke is drauf Feixen
Gruß Frank
  Benzinpumpe Black Pearl C3 11 8.087 18.09.2025, 10:10
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 8 6.007 14.12.2024, 22:48
Letzter Beitrag: colonel
  Adapter Benzinpumpe an Benzinleitung Tom21220 1 3.858 04.01.2023, 13:29
Letzter Beitrag: Tom21220
  Benzinpumpe für 82er C3 Crossfire Funcarmanix 4 5.835 02.06.2022, 20:54
Letzter Beitrag: Funcarmanix
  Rückschlagventil in Benzinpumpe trchq 17 13.449 01.10.2021, 15:14
Letzter Beitrag: corvette
