Rückfahrkamera funktioniert nicht mehr
Hallo Zusammen
Ich habe folgendes Problem bei meiner C7:
Seit kurzem schaltet sich die Rückfahrkamera beim Einlegen des Rückwärtsgangs nicht mehr ein...
Hat jemand hier dieses Problem auch schon gehabt oder eine Idee an was es liegen könnte?
Danke im Voraus für sachdienliche Hinweise.
Gruss Christoph
Hat wirklich niemand eine Idee woran das liegen könnte?
Gruss Christoph
War der Heckbumper schon einmal demontiert??
Wenn ja,ist der Stecker richtig eingerastet?
Ist das Kabel der Kamera im HMI Modul richtig fest???
Leuchtet der Rückfahrscheinwerfer?
Hallo Zusammen
Danke für Eure Antworten/Hinweise.
@Molle
Meines Wissens wurde der Heckbumper niemals entfernt.
Wo befindet sich das HMI Modul?
@RT
Denkst du, dass die Kamera quasi keinen Befehl zum Aufschalten bekommt?
Ich werde das mit dem Rückfahrscheinwerfer checken.
Hat die Rückfahrkamera vielleicht eine Sicherung die evtl. hinüber sein könnte?
Gruss Christoph
Kann man die Kamera denn am Display einschalten?
Edgar
Ein Versuch wäre es die Batterie für ein paar Min abzuklemmen...
        [Bild: 47915314xb.gif]
(21.08.2020, 22:35)Maseratimerlin schrieb: Kann man die Kamera denn am Display einschalten?
Ich wusste gar nicht, dass ich die Kamera manuell einschalten kann  dumdidum
Wie und wo kann ich das machen?
Unter Einstellungen kann ich die "Führungslinien" ein- bzw. ausschalten aber die Kamera kommt dort nicht zum Vorschein???
Gruss Christoph
(21.08.2020, 23:43)Chevyvette90 schrieb: Ein Versuch wäre es die Batterie für ein paar Min abzuklemmen...
Handle ich mir damit nicht dafür andere "Problemchen" ein?
Gruss Christoph
Edgar meinte dass Du im Display auf das Kamerasymbol drückst um zu prüfen ob die Kamera überhaupt funktioniert oder ob nur die automatische Einschaltung über den Rückwärtsgang nicht geht. Gehen denn die vorderen Kameras?
Music Radio Favoriten lassen sich nicht speichern kasawumbu 7 4.358 27.08.2026, 21:09
Letzter Beitrag: Jass
  C7 GS lässt sich nicht mehr öffnen fischbu 9 5.199 11.11.2025, 00:27
  Abgasuntersuchung ohne FC nicht bestanden qphalanx 7 5.037 16.04.2025, 10:30
Letzter Beitrag: StevesRay
  Reifendrucksensoren werden nicht erkannt Chevyvette90 20 10.314 03.04.2025, 20:58
  Kofferraumschloss funktioniert nicht synergyaa 1 2.962 05.08.2024, 00:35
Letzter Beitrag: synergyaa
