Was ist das für eine Gummischeibe?
habe gerade beim blick in den motorraum diese gummischeibe gefunden, sie lag oben auf dem lenkgetriebe. hat einen durchmesser von ca. 25mm und dicke ca. 6mm. ich weiß nicht wo die auf einmal herkommt 🙄
Dürfte ein Gummipuffer der Haubenverriegelung sein.
LG
Alex
Die Arbeit läuft Dir nicht weg,
wenn du einem Kind den Regenbogen zeigst.
Aber der Regenbogen wartet nicht,
bis Du mit Deiner Arbeit fertig bist.
Spass kann man in Litern messen
Hallo Alex,
meinst Du den auf dem Foto? Die sind auf beiden Seiten vorhanden
Tom
Sieht doch ident aus.
Vielleicht dem Vorbesitzer abhanden gekommen und ersetzt worden.
Der Puffer hat meiner Erinnerung nach aber innen einen Metallpilz um den er gespritzt ist.
Das da sieht aus als wäre in der Mitte das abgerissen was auf der anderen Seite noch irgendwo drinstecken muss.
das kann nicht sein, ich hatte ja die letzen wochen querlenker, bkv, hbz etc. ersetzt, also diverse arbeiten im motorraum gemacht, da lag die scheibe noch nicht da. die liegt erst seit gestern da drin, muss irgendwo abgefallen sein, nur wo?
Kann es sein das die Scheibe in den BKV gehört und zwar zwischen Membran und Kolbenstange? Kann sich jemand erinnern so eine Gummischeibe im BKV mal gesehen zu haben?
Naja, aber aus dem BKV kommt sie ja nicht einfach so raus - hast Du den im Auto zerlegt?
Viele Grüße, Martin
18436572
(10.09.2020, 00:03)daabm schrieb: Naja, aber aus dem BKV kommt sie ja nicht einfach so raus - hast Du den im Auto zerlegt?
ich hatte einen neuen verbaut und es kann durchaus sein, das beim einbau diese scheibe rausgefallen ist. wenn diese scheibe wirklich zwischen membran und kolbenstange kommt, dann müsste der kolben ja ca. 5mm ( scheibendicke) zu wenig in den HBZ ( beim pedaldrücken ) reingehen, oder? habe ich deswegen vielleicht das thema ( was ich in dem anderen thread beschreibe ), das mein pedal nicht von alleine ganz zurück kommt und ich keinen richtigen bremsdruck bekomme (obwohl alles entlüftet ist ) ?
https://www.corvetteforum.de/showthread....021&page=5
gruß
Da würde ich jetzt Explosionszeichnungen vom BKV anfangen zu suchen 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
  Es ist vollbracht... Tüv🥳🥳 Wittgensteiner 12 4.261 05.06.2026, 15:30
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 6.057 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 2.839 17.07.2025, 09:39
  Wo eine Batterie kaufen? Günther-C3 52 34.211 12.06.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Reckwem
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 3.995 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
