Rückfahrkamera funktioniert nicht mehr
So ist es.
Edgar
(23.08.2020, 17:20)Gelber Bengel schrieb: Edgar meinte dass Du im Display auf das Kamerasymbol drückst um zu prüfen ob die Kamera überhaupt funktioniert oder ob nur die automatische Einschaltung über den Rückwärtsgang nicht geht. Gehen denn die vorderen Kameras?
Vordere Kameras gab es erst ab 2016, sein Auto wird aber aus 2014 sein. Was sagt uns das?
(21.08.2020, 17:12)RT_Chassisworks schrieb: Leuchtet der Rückfahrscheinwerfer?
Hallo RT
Gestern konnte ich endlich prüfen ob der Rückfahrscheinwerfer funktioniert und gemäss meiner Frau tut er das nicht Kopfschütteln
Kann ein nicht funktionierender Rückfahrscheinwerfer verhindern, dass die Rückfahrkamera das Signal zum Einschalten bekommt?
Gruss Christoph
Da wird wohl der Rückwärtsgangschalter defekt, oder der Stecker daran ab sein.
Dieser gibt auch das Signal für die Aktivierung der Kamera.
(14.09.2020, 15:58)RT_Chassisworks schrieb: Da wird wohl der Rückwärtsgangschalter defekt, oder der Stecker daran ab sein.
Besten Dank für deine Antwort.
Kann ich selber checken ob Stecker noch dran ist?
Wo finde ich diesen?
Gruss Christoph
Unterhalb der rechten Rückleuchte.
Am besten einen Spiegel benutzen
(14.09.2020, 16:59)Molle schrieb: Unterhalb der rechten Rückleuchte.
Vielen Dank Werner.
Rechts in Fahrtrichtung, wenn ich hinter dem Auto stehe/liege?
Gruss Christoph
Ja,
Richtungsangaben beim Fahrzeug beziehen sich immer in Fahrtrichtung  mit Blick nach vorne Yeeah!
(14.09.2020, 18:05)Molle schrieb: Ja,
Vielen Dank Werner
Gruss Christoph
Bei mir ist genau dasselbe Problem…
Rücklichter funktionieren..
Rückspiegel senken sich ab…
Bildschirm wird sogar heller…
Kamera schaltet sich nicht ein!!!
Kamera kann ich am Display schalten und funktioniert…
Was kann ich da machen…?
Music Radio Favoriten lassen sich nicht speichern kasawumbu 7 4.501 27.08.2026, 21:09
Letzter Beitrag: Jass
  C7 GS lässt sich nicht mehr öffnen fischbu 9 5.346 11.11.2025, 00:27
  Abgasuntersuchung ohne FC nicht bestanden qphalanx 7 5.166 16.04.2025, 10:30
Letzter Beitrag: StevesRay
  Reifendrucksensoren werden nicht erkannt Chevyvette90 20 10.786 03.04.2025, 20:58
  Kofferraumschloss funktioniert nicht synergyaa 1 3.020 05.08.2024, 00:35
Letzter Beitrag: synergyaa
