Bremspedal baut beim Gasgeben Druck auf
Hallo zusammen, habe wieder mal eine Frage.
Wenn ich unsere 1971er SB Automat starte, pumpe ich drei vier mal mit dem Gaspedal und dann startet sie auch.
Während dem Startvorgang stehe ich mit dem linken Fuss auf der Bremse und mit dem rechten gebe ich ein wenig Gas bis sie rund läuft.
Nun ist mir aufgefallen, wenn ich mehr Gas gebe baut sich auf dem Bremspedal ein Druck auf. Also der linke Fuss welcher auf der Bremse steht während dem Gasgeben spürt einen Gegendruck. Ist das normal? Das ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen, war vielleicht schon immer so?
Gruss Ralf  Hallo-gruen
Mehr Gas = offene Drosselklappen = weniger Unterdruck = weniger BKV - zumindest bei den niedrigen Drehzahlen beim Anlassen. Eigentlich logisch :-)
Und warum pumpst Du so oft? "Eigentlich" einmal ganz durchtreten, dann ohne Gas anlassen. Wenn sie dann nicht will, Gas ganz durchtreten (nicht pumpen, nur durchtreten!) und noch mal anlassen...
Viele Grüße, Martin
18436572
In dem Zusammenhang noch eine Frage, wo bekommt man den Gummischlauch welcher vom BKV Richtung Vergaser geht? Und hat der Schlauch einen Namen, so könnte ich den auch googeln?
Such mal nach "corvette c3 power brake booster vacuum line"...
Viele Grüße, Martin
18436572
Danke Dir, Martin👍🏻🍻
  Klacken beim bremsen und anfahren. flashy 9 3.077 01.08.2026, 19:45
Letzter Beitrag: corvette
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 11.340 18.04.2026, 16:12
  Beim starten abgesoffen Biz 20 7.462 11.03.2026, 15:23
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Motive Products Power Bleeder baut keinen Druck auf Mac82 29 14.094 08.06.2025, 16:11
Letzter Beitrag: flashy
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 21.978 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
