Spiel in der Sitzführung
#41
Bin auch gerade dabei meinen Fahrersitz zu "entwackeln".
Nun stellt sich mir die Frage, ob ich mir wirklich 2 Scheiben pro Schiene "schnitzen" muss (möchte auch Metall nehmen), oder wie auf dem Bild unter Stelle "B" eine reicht?
Muss der Block mittig im Aluteil sitzen, oder ist es nicht völlig egal und ich brauche mir nur eine Scheibe pro Seite anzufertigen?? Frage
Martin Hallo-gruen
ich habe vor ein paar Jahren jeweils nur eine Scheibe pro Schiene eingefügt.
Klaus
Liebe das Leben u. lebe es, denn es endet tödlich.
Hallo Vette-Freunde
will meinen Sitz aus zwei Gründen ausbauen. Einmal um den Teppich richtig zu reinigen und zweitens beim Sitz verstellen ist mir aufgefallen das dieser im Gegensatz zum Beifahrer sehr laut ist beim verstellen. Das ist so laut das man es draußen richtig gut hört bei geschlossener Türe.
Nun die Frage. Weiß jemand woran das liegen könnte? Es gab hier mal so eine Art Montageanleitung. Leider geht der Link nicht mehr. Hat den noch jemand?
Gruß Marco
https://www.youtube.com/watch?v=T5FQD-4DIVY
Den Sitz ganz nach vorn fahren .
Hinten an den Sitzschienen die Kunststoffkappen entfernen (zur Hinterachs weg schieben, Nicht nach oben ziehen.)
Die beiden Schrauben entfernen.
Den Sitz ganz nach hinten fahren .
Nun vorne die die beiden Kunststoffkappen entfernen ( zur Vorderachse scheiben)
Schrauben rausdehen.
Den Sitz nach hinten kippen und den Stecker zur Sitzverstellung lösen.
Kunststoff mittes Handuch abdecken ( Schweller ) und Sitz entnehmen.
Alles abfetten.
Man kann externe mittles Batterie 12 V direkt auf die auf die beiden Motoren geben, die Mechanik sich mal drehen lassen
Güße Frank
Wenn man zum Herausheben des Sitzes das Dach vorher wegnimmt, ist die Gefahr von Krazern im Schweller gebannt.
P.S.: Auch wenn noch kein Sitzwackeln spürbar ist, unbedingt die bekannten Plastikführungen bei den Spindeln auf ihren Zustand überprüfen!
Wie sehen die aus diese Plastikführungen?
Ich habe diese hier von Rockauto verbaut (haben gut 1 cm Grundfläche und sind ca
3 mm dick):
Oh jesas Maria. Wo sind diese die sehe ich garnicht. Muss sagen die ganze Mechanik sieht ziemlich verwirrend aus. Zumal man bei irgendwas aufpassen muss wo die Position ist. Unten habe ich an der Schine zwei Torx gesehen muss ich die wgeschrauben damit ich an die Spindel und diesen komsichen Block komme??
Gruß Marco
So damals habe ich leider keine Antwort bekommen. Diesen Winter will/ muss ich die Sitze machen das sie jetzt wirklich richtig vor und zurück wackeln.
Hat mir jemand die Anleitung an diese Blöcke komme und diese Kunststoffteile auszutauschen.
Danke vorab.
Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
Sagt Dir Google oder YouTube etwas?
Suchbegriff: Corvette C5 Rocking Seat
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
  Spiel Sitzschienenverstellung und wackelnde Sitzlehne Eternity 5 4.063 18.01.2025, 18:52
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 18.229 14.11.2017, 11:33
  Auf der suche nach der richtigen C5, US oder EU Modell bimmer 17 19.073 02.07.2014, 22:34
Letzter Beitrag: Angaeda
  Suche Bose Verstärker (Amplifiers), der unter der Lenkradsäule siggi 7 8.427 13.04.2011, 13:10
Letzter Beitrag: donner_p
  Seitenscheibe Fahrerseite hat Spiel Dr4g0n 2 4.420 04.12.2008, 09:50
Letzter Beitrag: Dr4g0n
