Infotainment Monitor keine Anzeige mehr
Es ist leider so das bei den meisten Defekten der Totalausfall die Folge ist.
Das mit den USB Kabeln haben wir probiert.
Es hilft nichts.Es war immer der Monitor.
Das Kabel bewegt sich nicht da es an der Rückseite des stationären Teils befestigt ist.
Der bewegliche Teil hat keinen Kontakt mit dem USB Kabel.
Ich meinte die blauen Kabel vorn, sind auch USB:
https://www.corvetteforum.com/forums/c7-...p-fix.html
Solch defekte Kabel habe ich bei den Monitoren nicht erkennen können
Habe mir gerade mal welche bestellt falls ich da einen Defekt erkennen kann.
Danke Holger für den Tip!! Prost!
Die Kabel können halt ein Problem sein wenn der Monitor häufig bewegt wird. Andernfalls ist es eher unwahrscheinlich. Die Frage wäre dann noch ob man von außen etwas erkennen kann.
Hallo Holger,
werde ich mir beim nächsten Wechsel ganz genau anschauen und berichten.
Ich habe eine 16er. Musste auch wechseln konnte aber bei GM Schweiz eine Kulanz raus schlagen. Monitor wurde übernommen. Thanks an GM
Immerhin. Es wäre auch interessant zu wissen, wie oft betroffene Fahrzeuge das "Geheimfach" nutzen, also wie oft am Tag das Teil auf- und zugefahren wird.
  C7 GS lässt sich nicht mehr öffnen fischbu 9 5.366 11.11.2025, 00:27
  C7 keine Zündung nach Batterietausch SharkgreyC7 2 3.322 23.02.2025, 21:25
Letzter Beitrag: SharkgreyC7
  Anzeige für Temperatur und Tank ausgefallen Autonarr 9 6.369 03.07.2024, 22:22
Letzter Beitrag: Autonarr
  HMI Modul austauschen...Infotainment ohne Funktion/Display schwarz xxBabiloxx 0 2.740 18.05.2024, 06:50
Letzter Beitrag: xxBabiloxx
  Klimaanlage kühlt nicht mehr R_i_c_o 22 14.569 24.09.2023, 10:41
