Poly oder Gummi A-Arm bushings?
Servus beinand!
Möchte die A-Arms neu lagern und bräuchte Erfahrungswerte. Soll ich die originalen aus Gummi nehmen oder welche aus Polyurethan? Die Vette soll "sportlich" fahren, und nicht schwimmen.
Lg, Günther
Naja, sportlich mit nem 50 Jahre alten Auto 😅
Ich hab die Polys verbaut, alleine schon weil das deutlich einfacher geht als mit den Gummis. Dadurch dass der Gummi weicher ist als das Polyurethan ist für deine Anforderung Poly die bessere Wahl da die dann doch Druckfester sind.
Merken wirst du es aber wenn du alle Fahrwerksteile erneuert hast zzgl alles was sich an der Lenkung bewegt.
Einzug wo du bei den Polys aufpassen musst ist dass du die Länge der Buchsen mit den Originalen einmal vergleichen solltest, bei manchen Herstellern sind diese wohl etwas länger was dann dazu führt dass sich deine Schrauben mit der Zeit lösen können. Gibt's aber 10.000 Beiträge dazu hier im Forum.
Ich nehme immer die Gummibuchsen von Moog. Da schwimmt überhaupt nichts.
Matthias
Wo kaufst du die?
Rockauto oder http://www.usparts-shop.de zum Beispiel
stefan
Ich hab auch seit kurzem die MOOG drin.
Die sind tip top, gekauft bei Stingrays Shop.
Alex
Verbaue seit Jahren nur Moog... nie Probleme gehabt..
Kaufe meine Sachen aber immer bei Summit Racing und dann mit Fedex vor die Haustür :-)
Ich wollt ja eigentlich nichts dazu schreiben - mein erster Gedanke war "wow, endlich mal wieder ein Buchsen-Thread" 😎
Die einen sagen so, die anderen sagen anderes. Nichts genaues weiß man nicht. Meinereiner ist bei Carioca83, Daedalus und Matthias - Gummibuchsen, und zwar von Moog.
Argumente dafür oder dagegen finden sich zu hunderten bereits in anderen Threads.
Viele Grüße, Martin
18436572
Solange man Ballonreifen fährt, braucht man sich um ein schwammiges Straßengefühl keine Sorgen machen.
Fahre keine Ballonreifen Kopfschütteln
Danke, wusst nicht dass es die Teile auch von Moog gibt. Die werde ich nehmen, die Balljoints gleich dazu.
Lg Günther
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 9.046 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Spiel Trailing Arm Amadeo 19 7.077 22.12.2025, 17:43
Letzter Beitrag: Amadeo
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 22.959 24.10.2025, 15:38
  Befestigungsschrauben A Arm unten 777Max 6 3.325 15.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: 777Max
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 43.622 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
