Spannhülse Lima
Moinsen, ich brauche die Abmessungen der Spannhülse die in der Halterung der Lichtmaschine sitzt - untere Schraube die ist bei mir weg.
Es Lebe Das 6Liter Auto
Moin Jürgen
melde Dich mal bei mir
Helmut
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,
dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand
noch wahrnehmen kannst.
Moinsen hier noch mal ein Bild vom Spannstift
https://www.corvettecentral.com/c3-68-82...ron-303116
greets Jürgen
Nabendsen Jürgen,
meinst Du diese?
Innen 10 mm
Aussen 13,5 mm
Länge 22 mm
Grüße Christoph
Ist bei Dir die Bohrung der Hülse nicht ausgeschlagen? Das war bei meinem gebrochenen Halter der Fall..
Wenn du eine Hülse suchst, nimm doch einfach Maß.
Aussen passend zum Halter,
Innen das Maß der Schraube und Länge passend zur Lima/Schraubenlänge.
Im schlimmsten Fall ein gebrauchter Halter. Jürgen Bien hatte den griffbereit an Lager für mich...
Grüße Christoph
Moin Christoph ,danke für die Werte. Ich werde trotzdem morgen das Gelump mal ausbauen , begutachten und ausmessen- wenns blöde läuft Komplet durchtauschen.
Greeets Jürgen
Gern geschehen Jürgen, freut mich wenn ich Dir helfen konnte.
Hast mich zu meiner Anfangszeit ja auch mit umfassendem Lesestoff versorgt...
Grüße Christoph
Diesen Link habe ich gerade in einer Facebookgruppe entdeckt :
https://www.zollshop.de/de/Dowel-Pins-Zy...e-Splinte/
Wenn du die Maße hast, hilft er dir evtl weiter.
stefan
War bei mir auch ausgeschlagen. Habe die Halterung in ne Dreherei gebracht, die mir eine Hülse auf Mass einsetzten.
Kosten weit unter dem eines Neuteils + Versand + ......
Moinsen
Mal nebenbei zur Info:
Wenn jemand solch eine Hülse benötigt, sind für mich 10min Arbeit.
Mache auch diverse Dreharbeiten.
Gruß Lars
  Lima reparieren Roma 11 5.885 02.10.2025, 19:08
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Ladestrom LiMa lolli65 6 4.542 20.06.2024, 10:28
Letzter Beitrag: lolli65
  Lima Anschlüsse (Deckel) Knopf84 2 3.148 29.04.2024, 05:22
Letzter Beitrag: Knopf84
  LiMa - Batterie - GEN Lampe.. bin verwirrt DennyC3 16 25.752 21.11.2020, 01:45
Letzter Beitrag: kalle1
  Suche Lima Laderegler Netzpirat9 21 16.630 07.08.2019, 13:21
Letzter Beitrag: corvette 79
