C3 Besichtigung in Altmittweida (bei Chemnitz)
Glückwunsch! Viel Spaß und wenig Probleme mit der schönen C3: Yeeah!
Viele Grüße, Hallo-gruen
Günter
[Bild: 29701324la.jpg]
Bravo , denke du hast eine guten Kauf  gemacht, viel Spaß mit der C3.
Glückwunsch und viel Spass. Sieht sehr gut aus!
Gruss Tony
Herzlichen Glückwunsch zur C3.
Lass dich mal mit ihr in Chemnitz blicken.
        Hallo-gruen         Hallo-gruen
Guten Morgen zusammen,
ein paar hundert Kilometer später mal wieder ein kleines Update, vorallem bezüglich Problemchen Großes Grinsen
- Der Tacho bleibt zwar nicht mehr bei 30 stehen, dafür stimmt die Anzeige nicht, angezeigter Wert mal zwei ist die tatsächliche Geschwindigkeit, dafür gibts ja eine gute Anleitung der V8Lounge
- Dafür springt die Tachonadel ab angezeigten 50, also etwa 100km/h wild hoch und runter, hier muss wohl eine neue Welle her
- Der Drehzahlmesser geht beim starken beschleunigen etwas hinterher, also geht zu langsam hoch, auch hier denke ich, sollte eine neue Welle Abhilfe schaffen.
- Vorgestern ist mir beim Verdeck zu machen die hintere Halterung gebrochen (nicht die am Verdeck, sondern die an der Klappe)
- Wassertemperaturanzeige mag nicht so richtig, da gilt es einfach mal zu testen woran das liegt
- was mir tatsächlich etwas Sorgen macht ist ein mahlendes Geräusch, vermutlich vom Differential, ich hoffe das liegt einfach nur am fehlen des Sperrzusatzes
- Nicht dass ich das wirklich bräuchte, aber das Radio oder die Lautsprecher sind durch, da müsste ich mal ein paar Stündchen rumprobieren wenn es mich mal wirklich stören sollte
- beim Tanken habe ich mich bisher fürs Super + entschieden, Vorbesitzer meinte er ist mir Super gefahren, vielleicht mache ich das bei der nächsten Tankfüllung auch mal
Somit sollte mir über den Winter nicht allzu langweilig werden (zumal sie eh ganzjährig zugelassen ist und bei entsprechendem Wetter auch gefahren wird).
Und trotz der Probleme habe ich einfach nur, ähm, bei BMW würde mal sagen Freude am Fahren  dumdidum
Achja, Tunnel sind eine Wahnsinnig geile Erfindung  Feixen
Ob frühe oder späte erkennst du sehr gut an der Position des Seitenspiegels.
Der rückte weiter nach hinten bei späten 68er.
Also mal mit ner jüngeren C3 vergleichen.
So vom Bild her zu urteilen, schätze ich auf ne späte 68er.
Das Baudatum der A-Säule sagt das natürlich auch aus.
Viel Spass mit der 68er. Teilesuche kann manchmal spannend sein, aber vieles kann man durch 69er Teile ersetzen.
Super+ brauchst du ganz sichdr nicht. 1968 gabs bei dem Amies sonst was für Plörre, glaub 81 Oktan wobei das SAE Oktan wieder was anderes ist zu unseren.
Da es nichts "schlechteres" als Super 95 Oktan bei uns mehr gibt reicht das vollkommen aus. Ob E5 oder E10 kann ich nicht genau sagen.
Bist du dir ganz sicher, dass du Ahnung hast, wovon du da schreibst, die Fuchs?
Schon mal was von Sunoco 102 Oktan gehört? Verbleites Benzin und hoch verdichtete Motoren? Das gab's tatsächlich mal in USA, damals in den legendären 60ern, als die Corvettes noch richtiges Benzin benötigten und einen Hauch mehr Leistung hatten als deine 82er. Die war auf Plörre getrimmt - eine 68er ganz bestimmt nicht. Da hast du was ganz fest durcheinander gebracht.
Gruss, Martin
Ich geh mal davon aus das Lukaas keinen L88 Motor hat der eventuell deratiges Benzin benötigen könnte.
Plörre war jetzt von mir sicher etwas daneben formuliert auch fehlt mir dein tiefgreifendes Verständnis der Treibstoffzustände der USA der 1960er Jahre. Ich glaube nur kaum das dein Beitrag irgendeinen Nutzen für Lukaas gebracht hat. Eher zielte er darauf ab mich zu diskreditieren und ganz nebenbei finde ich die unterschwellige Geringschätzung meiner bzw. aller 82er für unangebracht.
Bitte unterlasse derartige Kommtare mir gegenüber.
Lieber habe ich etwas recherchiert und ein Zitat aus dem US-Corvetteforum, zwar für 1969 aber vielleicht hilft es, dabei:
"6500 red line, use 93, any thing less than 6500, then 87-89 octane should be all that's necessary.....don't use additives as they don't work and merely make the price of the pump gas more expensive"
oder auch den Link zu dem Thread:
https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...vette.html
Toni
Nicht streiten wegen so ein bißchen Sprit, das war nicht die Intention meines Beitrages ;D
Den L-88 Motor hab ich natürlich nicht, bei mir ist der L-79 , also 327cui/350hp drin (hoffe ich werfe jetzt keine Zahlen durcheinander). Ab 69 waren die SBs dann mit 350er Motoren ausgestattet, keine Ahnung inwiefern die gleich sind, oder auch nicht.
  Checkliste für Besichtigung Corvette C3 preusser.planung@t-online.de 10 7.880 15.04.2024, 14:10
Letzter Beitrag: Carioca83
  C3 Besichtigung Raum Mönchengladbach Christian C5 6 9.675 06.10.2020, 20:47
  Besichtigung eine 1968 C3 Cabrio chevyunger 24 29.219 12.09.2019, 15:14
Letzter Beitrag: westallgaier
  82 CE Besichtigung mit Mängeln - Was meint ihr? Daedalus 30 30.302 20.04.2019, 21:15
Letzter Beitrag: kalle1
  Erste C3-Besichtigung - ich brauch eure Meinungen Daedalus 24 20.575 30.06.2018, 10:06
Letzter Beitrag: Daedalus
