Themen: 45
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1966, trophy blue
02.01.2021, 14:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.01.2021, 14:05 von silverZ28.)
gibt's nen heißen Tipp zu nem guten Lack für die Gurtschnalle?
Ich möchte die Schnallen meiner 66er neu lackieren in dark-blue.
Die Farbe ähnelt Saphirblau matt sehr stark.
Vielleicht kennt ja jemand einen empfehlenswerten, wiederstandsfähigen Lack. Alternativ habe ich mir schon überlegt sie zu polieren und mit Klarlack zu lackieren. Aber original wäre natürlich am schönsten.
So sehen die Schnallen momentan aus:
Und so sollen sie wieder ausschauen:
Gruß Marc
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Wenn du den richtigen Farbton haben möchtest, musst du wohl schon anmischen lassen.
Glaube weniger wie 1/2 Liter wird da nicht gemacht, müsstest du aber nachfragen.
Ich würde einen 2 Komponentenlack mischen lassen.
Die sind sehr kratzfest, was bei sowas wie ner Gurtschnalle wohl von Nöten ist.
Dann mit ner Airbrush spritzen oder machen lassen.
Themen: 40
Baureihe: C3 454
Baujahr,Farbe: 1971, Bridgehampton Blue
Baureihe (2): Ex C2 L72
Baujahr,Farbe (2): Ex 1966, Ermine White
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Hallo Marc,
Ich habe meine auch wieder aufgehübscht.
Demontage, Emblem raus, gespachtelt und geschliffen.
Und dann den Fehler gemacht indem ich mit Lack aus der Dose lackiert habe. War zwar Hammerit, aber die Farbe ging nach den ersten Benutzungen teilweise ab, wenn mit einem Ring oder ähnlich hartem Gegenstand daran kam.
Ich werde es noch einmal mit 2 K Lack machen, davon verspreche ich mir ein widerstandsfähigeres Ergebnis.
Die Embleme kann übrigens relativ günstig kaufen und sehen gut aus.
Gutes Gelingen!
Viele Grüße,
Günter
Themen: 34
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1980 schwarz
Kennzeichen: BKS-D 66 H
.....oder zumindest das Ergebnis mit 2k Klarlack versiegeln, den gibt's doch überall als Spraydose.
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
Themen: 45
Baureihe: C2
Danke Jungs für die schnelle Rückmeldung!
Ja 2K wird hierfür am Besten sein.
Ich denke ich starte dennoch einen Versuch mit polieren. Bin da noch zwiegespalten, aber dauert ja nicht all zu lange und lackieren kann sie ja immer noch, falls es nicht gefällt.
-> Ich berichte, wenn ich am Ziel bin.
Die Embleme gingen übrigens gut runter indem ich sie mit dem Fön schon heiß gemacht habe und dann mit einer Klinge darunter gefahren bin. Sind heile geblieben
Gruß Marc
Themen: 45
Baureihe: C2
Ich finde poliert kann sich das Ganze sehen lassen!
Werde es vorerst so belassen, dann ärgere ich mich nicht, wenn der Lack gleich wieder ab ist und zum verchromten Schalthebel passt es so eigentlich auch ganz gut ins Bild.
Aber Danke für die Tipps, werde ich mir merken für Plan B!
Gruß Marc
Themen: 34
Baureihe: C3
Das ging ja ruck-zuck.
Würde ich auch so lassen, sieht doch klasse aus...
Grüße Christoph
Themen: 97
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
Baureihe (2): GR Yaris
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Sieht doch gut aus.  Das würde ich so lassen.
Matthias
Themen: 40
Baureihe: C3 454
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Bin bei flashy und Matthias:
Unbedingt so lassen!!
Sieht klasse aus und Du hast keine Probleme mit der Farbabstimmung!
Viele Grüße,
Günter
Themen: 25
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 1963 daytona-blue
Baureihe (2): C8 Cabrio
Baujahr,Farbe (2): MJ23 arctic white
Hallo Marc,
alles richtig gemacht mit dem Polieren. Meines Wissens gab es die lackierten Gurtschlösser nur zwischen 66 und 67.
Vorher waren die immer verchromt, was viel schlagbeständiger und pflegeleichter ist.
Grüße Rainer
Ein Leben ohne Corvette ist möglich, aber sinnlos.
